Zaslal: so leden 15 2022, 19:02 Předmět: Střídač AC/DC
Dobrý den, potřeboval bych jednoduchý střídač napětí, který mění stejnosměrné napětí o velikosti 6V až 12V na napětí střídavé o velikosti kolem 12V. Setkal se s tím někdo? Děkuji za reakci
Naposledy upravil Martin25 dne so leden 15 2022, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 15 2022, 19:53 Předmět:
To myslíš jako reverzní "usměrňovač", něco jako graetz v zrcadle?
I když ono se mezitím zadání změnilo, to je pak těžký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 15 2022, 22:00 Předmět:
Jo, původně tam opravdu měl napsaný "za střídavýho 6-12 stejnosměrný 12 " ... A tak se mu to třeba rozleží v gebeni ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 16 2022, 12:33 Předmět:
Tak pokud nevadí, že zátěž musí být vůči těm 12V "ve vzduchu" a stačí relativně malý výkon, tak se dá použít obyčejný NF zes zapojený do můstku a buzený sinusem.
Ale je to hromada zbytečnýho tepla. Takže spíš H-most a filtr, buzený PWM se sinusovou modulací. Ale to jsme zase u toho zesilovače.
Ovšem pokud by bylo požadováno Vef=12V, tak by před tím musel být měnič a obávám se, že by to běžný NF zesilovače už napěťově nedaly a zůstává ten H-most, tomu je to jedno.
Docela orloj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 16 2022, 14:31 Předmět:
Soudruzi v Koreji za účelem ušetření toroidního trafa vymysleli podobnej zdroj, kterej je poruchovej jak čert. Je to alternativa toroidu 230V/230V.
Tak napřed přes PFC vyrobí nějakých 450VDC, z nich vyrobí dalším měničem 320VDC a z něj PWM střídačem a filtrem oněch 230V sinus. Řízený je to procesorem + nějakej GAL + budič, kterej samozřejmě potřebuje svůj malej spínanej zdroj pro napájení. Je to opravdu dar to opravovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne leden 16 2022, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Pohledej na netu měnič z 12V na 230V. Poflakuje se tam i konstrukce s můstkovým střídačem ze dvěma komplementárníma dvojicema MOSFETů řízených běžným švábem. Nepoužiješ trafo, ale místo něj zapojíš to, co potřebuješ. Nevýhodou je běžný obdélníkový průběh.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33578&start=15
Zaslal: ne leden 16 2022, 20:30 Předmět:
Na střídač 12V AC mu bude stačit postavit klopnej obvod z výkonovýho operáku, například TDA2030 = A2030D nebo LM1875 a jim podobný struktury. Dvě tyhle "tédéáčka" zapojený do můstku, buzený nějakým jednoduchým generátorem 50Hz (nebo jinýho požadovanýho kmitočtu až kamsi na hranici jednotek kHz) a napájený zdrojem cca 13,5V dají na zátěži napětí určitě ne menší, než těch 12V, záležet bude na průběhu, kolikk to bude mít efektivní hodnotu. Ve finále bude stejně muset polaborovat s případným doplněním výkonovýho komplementárního stupně, pokud by potřeboval víc jak cca 2A výstupního proudu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
