To onemocnění způsobuje roztoč, který v kůži žije. Něco jako svrab. Není nutno, aby nějaký sajrajt zaplnil po celé délce jeho chodbičky v kůži. Stačí mu uzavřít vstupní otvory do kůže, kterými k němu přichází vzduch. K tomu stačí ten stolní (jedlý) olej, který kapilárovým efektem do chodbičky vnikne a tím ji uzavře. Případně lze použít i vepřové sádlo (bravčovú masť), nebo máslo.
Stejně jako člověk, i slepice je živý tvor. Proto bych nezkoušel máčet slepicím nohy v ropných produktech, alkoholu, chemických přípravcích, apod. To se raději o léčbě poraďte s veterinářem!
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 26474 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 15 2022, 19:03 Předmět:
Jak mně říkal můj otec, když odjížděl na dovolenou: "Voda je zavřená a slepice jsou v mrazáku". Takže lze i tak. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 690 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne leden 16 2022, 14:43 Předmět:
ja myslí že těch 9litrů 5w30 naředěných naftou co jsem v pátek vypustil z transportéra nezhoustne ani v -10°C - už to nemělo ani předepsanej mazací tlak.
Zaslal: ne leden 16 2022, 14:47 Předmět:
Moje řešení sice počítalo s extra virgin olivovým olejem, ale nakonec proč ne...
Jo, a jak říkala jedna paní poslankyně, že slepice je zvíře "hrabivé", tak by šlo tím olejem napustit hlínu a smíchat ji se zrním. Ony se už ošetří samy... _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 4235 Bydliště: SK
Zaslal: po leden 17 2022, 8:55 Předmět:
Neni to take jednoduchu tie parazity v tych chrastach znicit ako si myslite potrenim z vonka napr.mastou!V lete sa mačali aj tridni v blate ,ledva tahali nohy a parazity to prezili,podla mna sa ten prostriedok musi dostat vsade najlepčie do tych chodbiciek ktoere maju,a je ich tam dost.Oni nepotrebuju tolko vzduchu ako clovek,staci im na prezitie v tych dierach mozno 3mm3 aby prezili.Ucinok sa prejavi az sa dostane sajrajt co najviac,zasiehne 90-100%.Vcera zena neakym sprayom co dopo veterinar zopr slepi striekala.Niektore nemaju vobec.
Tak, azda nik tu nenapísal, že to je jednoduché? Boj s takým parazitom, to liečenie chorej kože, bez jej ďalšieho poškodenia nevhodnými prípravkami, nie je práca na päť minút. Rovnako nebude jednoduché, vydezinfikovať kurín a výbeh pre tie sliepky, aby nedošlo k opätovnej infekcii. To sú hrabavé vtáky, ktoré pri hrabaní môžu tie parazity preniesť z chorých nôh, aj do vlhkej pôdy. Možno preto tie sliepky stáli v blate, lebo sa im tam uľavilo od neustáleho svrbenia a časť tých roztočov to zadusilo.
Chcel ste od nás radu, ako tým sliepkam pomôcť, a pritom neplatiť zverolekárovi…
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
