Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne leden 09 2022, 22:39 Předmět:
Tyhle obvody dělal kdysi dávno Signetics. Bohužel pinově nejsou kompatibilní k pozdější generaci TTL ani DTL. Vloni jsem nějaké sháněl na opravu do staré digitronové kalkulajdy. Jediná dostupnost těchto obvodů 8Txxx je ještě ve skladu v USA. Jenže je drahá přeprava + DPH v česku. Tak si rozmyslete.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 10 2022, 0:31 Předmět:
fredis napsal(a):
Koupím dekodér N8T06B. Dík za případné nabídky!
Franto, k čemu to potřebuješ, k LED nebo k digitronům? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 10 2022, 10:58 Předmět:
K LED. Je to šuplík a minimum místa pro nějaké experimenty. Ta 7447 je kromě jinak rozmístěných vývodů plně zaměnitelná? Petulo napiš konkrétní čísla, jinak je to víš o čem... Pokud je máš, tak nabídni třeba do SZ. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po leden 17 2022, 20:15 Předmět:
8t06 - viz tabulka
napájecí napětí +5.00 V. Domnívám se, že obvod se částečně , nepatrně, liší v dekodování. Jestli chcete celý katalogový list, pošlete mi majl. Ne SZ, ale majl. Pošlu zpět v PDF.
Obvod nemám, jak jsem psal, je k mání jen ve skladech v USA a dovoz je spojen s velkou administrativou jak v USA, tak potom zase v Česku.
Zaslal: st únor 02 2022, 16:27 Předmět:
Tak aby měli všichni jasno, co je Petula alias... zač. Na SZ nereagoval, i když jsem mu do ní napsal platnou emailovou adresu. Chtěl, abych mu napsal mejl a i když jsem tak učinil na to JPlabs.., nic neposlal a psal, že jsem mu nenapsal.. . Co dodat. Napadá mě nějaké kvítko . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
