Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 05 2022, 18:35 Předmět:
Úvahy, že by někdo napájel jednu varnou desku ze dvou nezavislých zdrojů mi přijde nesmyslný. Ale i kdyby, pracovní N je v rozvodu domu snad stále společný, Ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 05 2022, 18:37 Předmět:
Co karavan? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jednou univerzální příručkou si to globální výrobce/prodejce usnadňuje.
Už před 20 lety jsem dostal ke kameře asi 4 kg krásných příruček na lakovaným papíru, plus pár dokopírovaných složených listů. Hádejte v které skupině byla čeština.
Nad tím se sv. Greta nezamyslela.
Nezajímá mě, že dostanu buď podrobný návod ve finštině, islandštině a indonéštině, s polotónovými obrázky a k tomu výcuc ve špatné češtině plný nesmyslů a oskenované obrázky bez detailů, nebo nesrozumitelný piktogramy bez řádky vysvětlení, ale s deseti stránkama textu o nebezpečí igelitu pro děti a o správném recyklování. V osmnácti jazycích.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st leden 05 2022, 19:16 Předmět:
Řekl bych, že ty dva nuláky jsou tam hlavně z důvodu zapojení na jednu fázi - při tom poteče přes N součet proudů fázových vodičů. Při 6kW desce to dělá 26A, což je na jeden vodič (typicky 2,5mm²) docela dost.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 05 2022, 20:25 Předmět:
Nikdy víc ! Nikdy !!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo: v starych knihach som videl taketo oznacenia, znamenalo to 3 fazy + nulak, mne taketo oznacenie nepride vobec divne.
teraz nechcem kecat, ale zda sa mi, ze som to videl aj v skole na plechovych dvierkach, kde boli istice _________________ No vidis, a tak si sa bal
To je hezké, ale nemyslím že má prodejce pro Kocourkov uvažovat s 6 napájecími soustavami jako v Kolumbii.
Značení jako interval 220-240 má uvedeno jen síť na Sv. Heleně/Ascensión/Tristan da Cunha. Tak asi proto to tak píšou v těch prospektech
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 06 2022, 8:30 Předmět:
Prodejce pro Kocourkov neuvažuje s 6 napájecími soustavami. Toho zajímá jen prodej a vše vyhovuje v daném Kocourkově. Dokonce i těch 230 V se vejde do rozpětí 220-240 V. Já tam v tom nevidím jediný problém a ten, co to bude montovat, by měl tomu rozumět (minimálně).
Nejde o prodejce, ale o výrobce. Krapet rozdíl...
Prostě dnes je vše přizpůsobené "katování kostů" ((c) DFens) a maximalizaci zisku. Ostatní je podružné.
Takže to zkrátka udělají tak, aby to nějak vyhovělo všude, přičemž lokální zvyky se s tím nemusejí úplně potkat.
Jo a tu wiki je třeba číst pořádně. Do intervalu 220-240V se vejde podstatně víc tam uvedených lokalit.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 147 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá březen 11 2022, 22:36 Předmět:
Zdravím, mám takový dotaz. Jak velkým jističem se jisti varná deska , podle toho, že mají např. 6600W , některé i více, mi vychází při napájení 230v -- 28A.
Při 400v -- cca 16,1A. Počítám správně.
Při těch 400v by to bylo v limitu ,když hlavní jistič v domě je 21A a jen pro desku 16 A(sice na hraně, ale měl by to utáhnout).
Ale na 230v mi těch 28A ??????????!!!!!!!!
Nevím jakou desku si majitel koupí.
a varna doska ide malokedy vsetky platnicky na 100%
Ja som rok fungoval s hlavnym isticom 3f 25A na dome a to mam okrem sporaka aj 12kw elektrokotol a istic to v pohode zvladal _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 3
