_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
...ten první excel není špatný, ale používá makra, ale ten druhý excel, tak ten je super díky, díky, díky, a když na něj tak koukám a dívám se, jak to funguje, tak si asi vezmu lopatu někde se s ní zahrabu a budu tam dlouho a dlouho přemýšlet o tom, jak je možný, že sem to nedokázal dát dohromady a navíc to umí i kombinace s použitím víc jak jednoho znaku to jsem na začátku vlastně vůbec nedomyslel a úplně na to zapoměl
...může být i varianta:
X, 1A, JHG, 2, PP, K2, 00 a toho třeba kombinace 6ti a tenhle vzorec řeší úplně všechno, jdu na tom provést zatěžkávací test
...tak jsem to prošel na různých kombinacích (kombinace čísel,písmen, spec. znaků, textů,atd..) a řekl bych, že to funguje na 100% neobjevil jsem nic na čem by to selhalo ,takže ještě jednou moc díky je to naprosto perfektní.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 09 2022, 15:16 Předmět:
Akurát je to móóóc neefektívne. V BASICu ZX Spectra by taký program bol na pár riadkov. Zadali by sa hodnoty, koľko kombinácii chceme, a už by to išlo, a to bez obmedzenia počtu výpočtov. V Exceli to zaberie neskutočne veľa miesta opakujúcim sa vzorcom, a vypočítava sa iba pokiaľ je ten vzorec. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
FN(P, S, K, M):= block([X, D: length(S), J:K],
if length(P)=M then ( Q: endcons(P, Q), return() ),
while J<=D do ( X: endcons(S[J], P), J: J+1, FN(X, S, J, M) )
Kombinace(S,M):=block([Q:[],P:[]], FN(P, S, 1, M), Q)$
Pokud by se někomu chtělo přepsat do basicu, pak:
Funkci Kombinace(S,M) je předají dvě proměnné:
S - je to vstupní pole dat (například [1,2,3,4,5])
M - je počet hodnot (například 4)
Funkce Kombinace(S,M) volá rekurzivní funkci FN(P, S, K, M) (ta pak volá sama sebe).
Funkce Kombinace(S,M) vrací výsledek v poli Q (poslední položka ve funkci)
No a důležité je vědět, že proměnné S, P, Q jsou pole.
kód:
P:[]
je dimenzování prázdného pole.
kód:
D: length(S)
je zjištění délky pole.
Příkaz
kód:
Q: endcons(P, Q)
připojí pole P na konec pole Q.
Jinak je to stejné jako basic.
