Jednorozec Bigben bt led repro nezije
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 9:03    Předmět: Citovat
Nejvic ocazenej mi pride svab 2SES 01FA coz by mnelo byt TX4056, neboTP4056 soic8, lion battery charger skusim, jestli se nebudou klepat ruce tam neco namerit.Ma to i 3 rgb diody, a jeste rgb pasek, ktere jdou rozsvitit externim zdrojem....
Pula
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 9:20    Předmět: Citovat
Ttrva mi to ale asi sem na stope.Nasel sem tam smd transistor A7sHB. Ten ma mezi nohama u sebe zkrat 140 ohmu a medzi dalsima 40 ohmu. A to i po odpajeni...Prohledal sem bordy ale zatim nic stejneho. Nevi nekdo jestli mam hledat uplne stejne pouzdro a oznaceni, nebo existuje naka alternativa?
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 9:35    Předmět: Citovat
A7s bývá označena spíš dvojitá dioda BAV99.
Pula
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 10:42    Předmět: Citovat
Diiik, ale myslim ze je tam videt prefix na bordu Q jako transistory, u diod je D, ikdyz to tam je blbe videt.Ale hlavne je to vecsi pouzdro nez ten zbytek, asi sot-323. Je to napsano A7 male s a nad nim carka vodorovne HB. Pak jsou tam transistory mensi 1AM a J3Y.
Pula
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 10:54    Předmět: Citovat
SI2307 na sto pero...jen ted co tam dat co dum da?Mam mrte jinych oznaceni napr A77E, nic jdu na slunce a pak se budu pidit...
