Chassis Vestel PT92 Junior
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 19:29    Předmět: Chassis Vestel PT92 Junior Citovat
Ahoj chlapi, u malé televize Mascom vypadával po zapnutí obraz (no spíš pouze problikával). Cca po minutě dvou se to ustálilo a šla už dobře. Po dlouhém hledání jsem došel až k procesoru TDA9350PS/N1/2L0299, kde vypadávaly signály RGB. Pak už nenajela vůbec. Našel jsem zkratovaný pin 61 na tomto TDA - napájení 3,3V. Mohli by jste se prosím podívat, zda tohoto švába nemáte ve svých zásobách, nebo na celém šásku? Samozřejmě zaplatím poštu i něco za to. Je mi to líto vyhodit, obrazovka je ostrá, jak nová. A naši jsou na ni zvyklí, nechtějí novou televizi. Díky!
 Velikost:  137.46 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil Killdow dne so červen 11 2022, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Jen takové malé upřesnění - chassis PT92 není žádný Vestel, ale firma Profilo Telra...
Dělal jsem kdysi dávno na tyhle TV záruční servis a docela koukám, že to vydrželo běhat tak dlouho. Bylo to samé vadné VN trafo, obrazovky a spousta jiných sériových závad Smile Zkuste napsat přímo do Mascoma možná tam ještě něco najdou.
Killdow
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Díky za tip, bohužel už nemají.
Killdow
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 0:42    Předmět: Citovat
stále aktuální
