Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po prosinec 27 2021, 21:31 Předmět: Sinusové měniče CARSPA
Zdravím vespolek
Mám tu takový dotaz a to, jestli někdo máte zkušenosti s měniči značky CARSPA. Například s tímto, ale dají se najít všude možně.
Nedělám si iluze odkud původem pocházejí, ale i v daleké Číně umějí překvapit a vyrobit dobré zařízení. Jsou tyto měniče spolehlivé a nebo je to šunt a je třeba se podívat po něčem jiném?
Vybírám měnič pro zálohování chodu plynového kotle, takže pro pohánění oběhového čerpadla a elektroniky kotle, proto koukám po sinusových měničích, byť jsou o dost dražší než ty s "modifikovanou" sinusovkou, kterýžto eufemismus se používá pro dvoustupňové obdélníky. _________________ Jsem na cestě k šípku.
