Zaslal: po leden 31 2022, 19:20 Předmět: TV LG 50LF580V výměna MB
Dobrý večer,
prosím o radu s touto TV.
Osazen zde mainboard EAX65610906 .V původní desce byl vadný FW. Nemám programátor.
Sehnal jsem jinou stejnou funkční desku. Na mé původní nefunkční desce byl anténní tuner+ DVB/C + DVB/S2
Na druhé desce je pouze anténní + DVB/C. Po zapnutí TV byl obraz převrácen a zmršený.
Z mé původní desky jsem přehodil EEPROM. Nyní obraz je OK, vše jede.
Jen je problém s laděním programů. Zvolím automatické ladění ,ukáže se ukazatel třeba s 6% a již se dále nepohne. Při manuálním ladění a zvolením čísla kanálu, na kterém vím, že signál je, taky mrtvo.
Zkusil jsem přepájet na tuto funkční desku celý tuner z mé bývalé desky, ale taky se nic neděje..
Vyřešil by se tento problém v servisním menu?
nevím jestli se v něm dá změnit typ tuneru anebo změnit komunikaci..
Tuner v mé původní (nefunkční) je : Tuner: TDJM-G101D
Tuner v té druhé desce je : TDJH-H101F
TV zasekla na logu LG a nic nepomáhalo., buď FW anebo vadný MCU, oboje by stálo více než 1000kc pro cenách s poplatky z Číny. Hlavně nikoho kdo by přehrál a měl náplň jsem nesehnal
ach jo .. kto ti povedal ze u LG mozes menit lubovolne dosky medzi sebou ? naviac ako si sam mal moznost vidiet tak cislo nerozhoduje, cize pod cislom EAX65610906 mas aj s triple aj duo tuner. A to ze si vymenil alebo prehraval eeprom si to len viacej dokurvil. dufam ze si si predtym aspon zazalohoval original obsahy oboch eeprom, pretoze ta sa prepisuje dynamicky po kazdom prepnuti ..
a to si kde vycital, lebo ja som nic take nepisal.. ved si otvor ten zalohovany bin subor eepromky a kukni sa.
ja v mojej eeprom okrem nazvu modelu, serioveho cisla,mac adresy a verzie fw nic take nemam..
Nicky, už jsem si všiml u více vláken, že fogovič napíše žes to udělal blbě ale neporadí. Ten ti nepomůže....
hele, pokavad si myslis ze forum je neco jako tehotenska poradna, tak jsi na omylu.. forum je jenom diskuze o problemech ale neplet si to s tim ze sem prijdes, nahodis nakej problem, vodejdes si na pivo, vecer se vratis a budes tu mit odpoved typu: vymen C1, R725 etc etc.
na to klidne zapomen Pepo..
