@pauls:
On je rozdíl, jestli si nějaký fanda, se znalostí věci, ve svém domě postupně zřizuje nějakou (řekněme) automatiku, nebo se jedná o člověka, který si nějaký systém řízení a kontroly, nechá nainstalovat na zakázku a je jen poučeným uživatelem.
U technicky zdatného bastlíře lze předpokládat, že před instalací přemýšlí i nad případem, že se něco může „podělat“, a vytvoří si v systému možnost přechodu na ruční (nouzové) ovládání, tedy nějaká „zadní vrátka“. Viz třeba ta zmínka o hromosvodu a přepěťových ochranách. Mnoho majitelů domů ani neví co to je a pak se opravdu může divit...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 23:04 Předmět:
pauls napsal(a):
Ok, a častěji byla v háji síťová, nebo signálová část?
Budeš sa čudovať, niekde stačilo vymeniť iba T 3,15A FUSSE, niekde bol prdlý celý primár zdroja, niekde boli aj upálene cestičky v plošáku v sekundárnej časti. Bolo to rôzne. Dokokonca, keď som spisoval pre poisťovňu zásach blesku v jednej dedinke do trafáku, tak v dome hneď v prvom slede bola škoda na vstupke u videa. Ostatné o.k., Na konci ulice boli ,,vybehnuté" všetky dráty zo stien baráku... A u TVP som zažil, že vypnutý vypínač (OTF Planár), upálene ,,nece"cestičky na DPS medzi vývodmi VYPNUTÉHO sieťového vypínača, stačilo vymeniť T3,15A a v pohode....
Naposledy upravil Mysteri dne ne prosinec 26 2021, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33927 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 23:07 Předmět:
Mal som v rukach ethernetovy switch, kde sa pri tri takejto "akcii" prerazil filtracny toroid na vstupe zdroja (L a N su tam vinute vedla seba). Po jeho previnuti zdroj normalne fungoval. Dokonca aj switch za nim, teda az na niektore porty.
Mysteri díky za odpověď to mne docela zajímalo. Zkoušet to nechci, ale jsem přesvědčený, že tohle by měla ošetřit dvoustupňová přepěťová ochrana, co tam mám.
Strana 3 z 4
