Zaslal: ne prosinec 26 2021, 10:56 Předmět: Měřicí šňůry - životnost a oprava
Stává se mi, že najdu zcela odlomenou izolaci na kablíku k měřicímu hrotu za "banánkem". "Banánek" pak visí na obnaženém měděném lanku.
Téměř to nepoužívám, přesto je to už třetí/čtvrtá šňůra.
"Banánek" se zasouvá do multimetru, je úhlový tj. šňůra jde v pravém úhlu k ose zasunutí.
Jde to rozumně opravit? Tavné lepidlo, epoxid, smršťovačka, ...? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
To se mi stalo s USB kabelem starým tak týden, Číňani tu izolaci dělají snad z tvarohu, nebo nevim z čeho. Omotal jsem to izolačkou... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 11:16 Předmět:
U kvalitního kabelu se to nestane, po mnoha letech používání se přeláme měď uvnitř izolace těsně u výstupu kabelu z rukojeti hrotu, to je normální opotřebení. Pokud velmi brzy praskne izolace, hleděl bych koupit si lepší kabely, když to opravíš, praskne to za chvíli znovu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33754 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 11:31 Předmět:
Stalo sa mi to pri UNI-T. Dal som tam chemopren a na to zmrstovacku. Vydrzalo to pokym sa niekde v strede cerveneho kabla neprepichol jeden medeny vlas cez izolaciu, potom som to vyhodil.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 951 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 12:13 Předmět:
ten prepichnutý vlas cez izoláciu šnúry som zažil aj ja, celkom sranda, keď meriaš niečo trebárs v zdroji a šnúra sa ti oprie o predlaktie. Leteli do koša
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 13:19 Předmět:
V dobách mládí jsem si vyráběl měřící kabely z "vojenského telefonního lanka", což byla směs ocelových a měděných drátků v zelené izolaci. Jsou sice velmi špatně ohebné, ale fungují dodnes. Prodával to tenkrát Elektrodům...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 16:59 Předmět:
kulikus: řešení je ucvaknut a čínský zalisovaný banánek vyhodit. Koupit v GME šroubovací a připájet. Dělám si vlastní šňůry. Koupím banánky nebo hroty, pochopitelně vždy šroubovací, k tomu v Hornbachu kablíky a vyrobím si šňůry. Nedostatek je, že Hornbach má malý výběr barev kabelů.
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 17:34 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Mne sa to oprelo pri merani prudu LED podsvietenia v televizore o hlavnu dosku. Nastastie o uzemneny chladic. Keby to trafilo o kusok vedla, bola by kompletne odpalena.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 18:13 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
"polní kabel", zelené PK-čko, tvrdý, nespájkovateľný, lámavá izolácia, šialený odpor na 1 m. To už by bolo lepšie šnúru urobiť z CYA lanka
jo, zelená dvojlinka...používala se v dole u trhacích prací na čelbě
jinak pak na sušení prádla no a v nouzi nejvyšší na anténní svod
300Ω pro VKV vystačila, též jako prodlužka AC 220V k TV apod.
PS. origoš měřící hroty (mosazné) z Elektry byly zcela nevhodné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Originál šňůry dodávané s měřáky okamžitě zahazuju. Léta používám svoje šňůry z dvojlinky a banánky na obou koncích. Plusový hrot mám asi o 20 cm delší něž minusový a celková délka je asi metr. Šíleně mě totiž vytáčela tuhost originál šňůr a to, že jsou krátké a při měření mě padal měřák. (pracoval jsem v "terénu" takže pracovní stůl nebyl) Ještě se mě nestalo, že by praskla umělá hmota na kabelu maximálně se zlomila měď jak píše Zaky. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 27 2021, 1:27 Předmět:
Perfektní kábly v bavě černá a červená se dají koupit v několika průřezech v modelářskejch prodejnách na vývody baterií. Mají průřezy 0,5mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm, silnější jsou už moc humpol. Je v tom měděná kartáčovina, takže jsou měkký a nezlomí se ani náhodou. Izolace je měkká, nějakej gumoplast, líznutí pájkou o izolaci ji taví jen velice pomalu proti klasickýmu CYA. Zimou tuhnou jen velmi málo. Nic jinýho na měřící šnůry už nepoužívám. Stejnej kabel měly multimetry Goldstar ještě za bolševika. Jednu sadu s úhlovejma banánkama mám dodnes funkční. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 27 2021, 8:12 Předmět:
Různobarevný kabely nakupuji též - na metry - v mototechně určené pro elektroinstalaci auta
viz také
singl banana _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
