Zaslal: po leden 10 2022, 14:23 Předmět: Problém s indukční deskou AMICA. Píše kód chyby ER22.
Zdravím vespolek,
poslední pár dní mi začala blbnout indukční deska (stojící spotřebič včetně trouby) Model výrobce je 58IE3.320HTaDQ(W)
Závada se projeví po chvíli vaření na jakékoliv indukční plotně. Plotna se vypne a bliká na ní tento kód:
Er
22
V manuálu nic o této chybě není a je tam uvedena pouze chyba E2 což je přehřátí. Kontroloval jsem oba ventilátory připojením na stavitelný zdroj. Při 12V se normálně rozběhly. Vlhkost na desce taktéž žádná. Silikon dokola je neporušený takže zatéct pod desku nemohlo.
Prosím o fundovanou odpověď kde hledat závadu. Děkuji předem.
VF
dotykové ovládání funguje dobře, indukce jde zapnout, jde navolit která plotna a také jaký výkon. Normálně se rozjede a po pár minutách vaření se vypne s tímto kódem. Pak už s ní nejde několik desítek minut (nevím přesně) vůbec nic dělat, jenom to tam bliká a pak se sama vypne. Poté ji jde opět na chvíli zapnout...
