Není to termostat na 75°C fáze a nulák? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 20:11 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Oranžový kabel jde od termostatu přímo na těleso. Fialový kabel jde do svazku a vypadá to že jde nahoru, nejspíš do PGM a jiný fialový jde na těleso. Alespoň to tak v tom nepřístupném prostoru vypadá
Takže proměř "přívod" do toho termostatu. Jestli je tam fáze a nulák. Pokud ano tak je to obyčejný termostat se dvěma kontakty. Jako tepelná pojistka v boileru. Tam je to tak. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: so prosinec 25 2021, 12:42 Předmět:
Vaseks napsal(a):
Našel jsem obecný servisní manuál a poslal jej na mail. Tak snad to pomůže.
Díky moc za nejkonkrétnější informace.
Díky tomu schematu a obrázku dílů, jsem zjistil, že to má dva termostaty TS + TA (3 + 3A) ten co jsem měřil je vlastně jen "bezpečnostní" a ten druhý vlastně spíná těleso. Znovu to rozeberu a pokusím se najít ten druhý. Pokud bude moc "hluboko" tak to zkusím tou doutnavkou místo tělesa.
Škoda že to nemohu vyzkoušet na dílně. V kuchyni je myčka použitá jako vestavná a veškeré připojení a odpad je řešen ve skřínce pod dřezem. Z hlediska montáže a demontáže neskutečný obrok - žádná rozborka a sborka samopalu )
Zaslal: út prosinec 28 2021, 21:06 Předmět:
Dnes jsem tomu zase obětoval svůj "chuťočas". Tentokrát jsem ji mnohem víc odstrojil abych na všechno dobře viděl. Opět jsem se divil, jak je to všechno po těch letech zachovalé, čisté, jediná chyba je, že se částečně drolí polystyrenový plovák aqvastopu. Ale bohužel jsem ten druhý termostat (T3) nenašel, není tam. Nevím jak řídili dobu ohřevu vody, nejspíš časovou konstantou, nebo to schema není na 100%. Pomalu se smiřujeme s myšlenkou na novou myčku, tak se mi lehčeji opravuje
Zaslal: ne leden 02 2022, 12:42 Předmět:
Tak jsem tomu věnoval další čas. Podařilo se mi projet celý cyklus když jsem ručně zapínal topné těleso, a po "rozjetí" pgm ručně vypnul.
Je to v tom cyklu 2x. Ze všeho zkoušení mi vychází, že je nefunkční kontakt "a" na vačce č.5
Jelikož programátor nebyl jako náhradní díl ani dřív, tak to vypadá na "smolíka" Jedině jestli by šlo ten kontakt v PGM nahradit nějakým přidaným zapojením? (Nějakým OR + OR)
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne leden 02 2022, 15:38 Předmět:
Když už ses dostal tak daleko,tak to přece nevzdáš.
Dobře bych si označil dráty, vyfotil a programátor vymontoval. Na stole se lépe pracuje.
Kontakt by šlo opravit třeba pro menší zatížení a vložit výkonové relé jak píše mbw.
Tak ať se zadaří, říkej si jsou to jen vačky. Mam také AEG tu starší,která ještě pořádně suší.
Luboš
Zaslal: ne leden 02 2022, 17:55 Předmět:
Ten PGM je stažen dutýmí nýty asi 50mm dlouhými, žádné šrouby.
Ano, nechci to vzdát už z principu Beru to jako poslední možnost, jak to zachránit. Znovu to opakuji, nebýt to, že je vše v tak krásném stavu, tak bych tak nebojoval;-)
Strana 2 z 3
