Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7635 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 15 2021, 21:02 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Hubert_79 napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Nainstaluj si GIMP. Je sice takovej trochu složitější
Složitější? Toť eufemismus.
Jak pro koho, samozřejmě, pro někoho je složitý používat standardní transformace v blbým prohlížeči obrázků
Nj, když jsi x let zvyklý na produkty ošklivé kapitalistické korporace Adobe (PS, Lightroom), tak jsi v Gimpu poněkud ztracen _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Mám ho snad již deset let a zatím mi funguje. S vyklápěcím displejem. Akorát ty kablíky jsem si koupil kvalitnější. Ty jeho zdířky jsou použitelný i pro klasický banánek (4 mm). Propojovací šňůry si tedy můžu třeba i vyrobit. Na běžná měření postačuje. Někde mám dokonce i jeho schema.
Možná bude syntaxe na wokňouzech trošku jiná, ALE:
-define jpeg:extent=300kB = velikost výstupního souboru nebude vyšší jak 300k, tedy limit přílohy fóra
-scale "1280>" = zajistí, že pokud bude obrázek širší nebo vyšší jak 1280px, zmenší se tak, aby jeho nejdelší strana nepřesáhla příslušnej limit, tj. obrázek bude širokej/vysokej maximálně 1280px (to obvykle bohatě stačí). Menší obrázky se zvětšovat nebudou (za to může špičatá závorka ">"). Ten si můžete nastavit podle potřeby. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st prosinec 15 2021, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 15 2021, 21:31 Předmět:
On ten měřák nemá ani zaručovanou jakoukoli odolnost proti přepětí CAT (natož CAT-III 600 V, což je tak minimum pro měření v bytových rozvodech), ani šňůry samotné už od pohledu nejsou určené k měření na elektrické síti. Na střídavých rozsazích je to jen takové ukazovátko, od kterého bych ani ta 2,5% přesnosti nečekal; na síť jsem to použil asi jen čtyřikrát a ještě hodně opatrně, abych stihl ucuknout, kdyby se někde probila izolace hrotů nebo u banánku upadla šňůra.
Na DC rozsazích do desítek voltů je to lepší, přesto od něj nemůžeš čekat vlastnosti měřáků od dvou tisíc peněz výše.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 15 2021, 21:41 Předmět:
Taky jsem ho měl (daroval jsem ho pak kamarádovi z důvodu přebytku levných měřáčků). Normální banánky se tam bez problémů vešly. Šňůry si od malička vyrábím z dvojlinky a obyčejných banánků a nijak mě to neomezuje a vždycky mi to připadalo normální. Mám i nějaké originální šňůry celkem vyhlášených značek, ale nepoužívám je, protože mají na konci jen tupé hroty.
Raději mám banánek, na který si nasadím hrot nebo krokodýlek nebo chňapáček nebo prostě zastrčím banánek kam potřebuju. Ale je to věc zvyku.
Měřák mi tehdy nepřipadal nějak nepřesný. Byl v toleranci. Seřídil jsem ho na rozsahu 2V a odvozené rozsahy 20V a 200V potom ukazovaly taky dost přesně (dáno přesností děličů). Ale střídavé rozsahy už nemám vyfocené. Koupil jsem si ho ze zvědavosti, protože mě lákal rozsah 200MOhmů a měřil kapacitu. Bohužel přesnost a linearita na rozsahu 200MOhmů byla opravdu mizerná.
Vzhledem k nabušenému přepínači rozsahů se asi dají předpokládat časem problémy s ustavením kontaktů v dané poloze.
Ono záleží na tom, co vlastně potřebuji změřit. Podle toho si pak přístroj vyberu. Jestliže jsem kdysi měřil jen ručkovými přístroji, nebudu dnes ohrnovat nos nad přesností, uváděnou v návodech těch levných digitálních přístrojů. Podstatné je, abych u každého měření také přemýšlel a ke svým přístrojům se choval slušně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 15 2021, 23:19 Předmět:
Pavle, to tvoje hnízdo měřáků je dobrý.
Kdybych měl někdy čas, tak bych taky mohl nachystat něco podobného.
Ale trochu "retro", mám doma ještě schované nějaké věci od Ericha Roučky z Blanska _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 5:49 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Ano, to podepisuji.
A nejen to: vždyť mnozí pamatujeme doby, kdy jsme si měřáky stavěli z nedostatku jiných možností sami. Kalibrovali jsme je podle Avometů, v lepším případě se někdo dostal k laboratorním měřákům. Některé nám vydržely dodnes. Pro běžná měření v dílně nám musely vyhovět, protože zdaleka ne každý jsme měli kdykoli přístup k továrním kouskům. A nakonec ani ty nebyly pravidelně kontrolované, natož kalibrované, takže jsme se museli spoléhat na to, že jejich dlouhodobou a teplotní stabilitu jim dal do kolébky výrobce.
Používám i tyto levné měřáčky, protože v 90% případů jejich přesnost na analogová zařízení stačí (je to ještě v toleranci?), často pak potřebuji zjistit, jestli je tam toho víc, nebo méně. A to ukáže i ten blafík za dvě stovky.
Jo, to byla doba! Postavit si podle návodu G.Tauše na koleně vlastní měřáček a pak si ho se starším kamarádem ocejchovat na „průmce“, kterou prvním rokem navštěvoval. Jako nejnovější výkřik módy, měli v té době ve školním kabinetu krásnou Metru DU-10…
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 18 2021, 14:49 Předmět:
No, kabely z Polska za deset (asi tak) zlotůvek odstránily ty malé
kosmetické neduhy...jo ! pasujou též do PU120 úhlový spoj
mírně odlišné konstrukce nyní už měříme, měříte, on taky měří.
(samostatné koncovky nikde nevedou - je to nerentovné a škoda,
vyrobil bych vlastní šňůry vč. jedny ukončené krokosvorkou
na kostru apod.) hroty se kdysi bastlily z vypsané fixky provlíknuté
ocelovým drátem výpletu velocipédu, na konci zašpičatěné bruskou
(říkám tomu recyklace zdrojů a přidaná hodnota)
Velikost:
60.14 kB
Zobrazeno:
19 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 15:46 Předmět:
Mohu potvrdit to co píše MetalGod o ořezávání obrázků pro EB programem GIMP.
Jsem možná trochu deformovaný tím, že na internetu jedu posledních 10let v Linuxu a Gimp mám přímo v základním systemu. Když zapomenu přepnout foťák na menší rozlišení říznu to v Gimpu, je to jednoduché jako facka.
Luboš
