Pomocí LM258 snímám rozdíl mezi dvěma napětími. Mám referenční napětí 25.2V a proti tomu měřím napětí baterie. K měření rozdílu používám ATTiny ADC. Referenční napětí je použito zároveň i jako napájení LM. Za předpokladu, kdy by se LM pokazilo, nerad bych aby se mi těch 25V objevilo na MCU, tak by mě zajímalo jaké jsou možnosti ochrany? Jelikož měřený rozdíl napětí nebude (neměl by být) větší než 2,5V, použil bych další LM jako buffer. Tento opamp by byl napájený jen 5V, takže pokud by se objevilo na vstupu bufferu 25V, jeho výstup by neměl přesáhnout 5V. Je taková ochrana vhodná? Jaké jsou případně další možnosti jak zajistit ochranu vstupu ATTiny?
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 17:31 Předmět:
Ony se dávají spíš diody proti napájení a GND + odpor, u té zenerky je riziko, že bude zhoršovat linearitu. Muselo by se to pohlídat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 18:23 Předmět:
Já jsem na ty integrovaný diody nikdy nespoléhal, speciálně u analogových vstupů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 18:43 Předmět:
Předpokládám, že odpor jde do série se vstupem, bude na něm vznikat úbytek v závislosti na proudu, ten by měl být malý - ale dostatečný aby se dioda otevřela, takže se dá zanedbat a nebude zkreslovat měřenou hodnotu napětí?
Ten buffer je blbost použít nebo zbytečně komplikované?
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 19:36 Předmět:
Nebude vznikat měřitelný úbytek, pokud to nebudou megaohmy. Ale pokud to měření nespěchá, což u baterek opravdu ne, pomůže malej kondenzátor, aby se vnitřní kondík v obvodu "sample and hold" nabil z něj, a ne přes ten odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
