Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so prosinec 04 2021, 10:32 Předmět: Dodělání SPDIF do cd přehrávače
Zdravím,
Do cd přehrávače Sony CDP-M43 jsem dodělával opt. výstup vyvedený z DSP procesoru s úrovní 5V pp. Jako opt. vysílač jsem použil nějaký 3-pinový vytažený z stb-boxu. V reprodukci se ale občas ozývá slabé lupnutí. Napajení a sign. do vysílače spdif se zdá v pořádku.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: so prosinec 04 2021, 12:01 Předmět:
ten roh dosky si odhryzol ? Nehnevaj sa ale toto je strašný bastl, pripojené header pinmi, predpokladám bez filtrácie a asi ani nechcem vidieť ako je to priletované na tom procesore
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 20:00 Předmět:
To bych raději vyvrtal druhou díru a přes tu první dal samolepku, nebo ozdobný šroubek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A nedošlo při odhryzávání rohu k přerušení zemní cestičky ? Možná je i nevhodný tento výstupní modul vůči DSP procesoru. Ta úprava je podle nějakého podobného schematu nebo podle datasheetu DSP.
Zaslal: po prosinec 06 2021, 8:12 Předmět:
Co se týče úpravy tak na dps jsem si všiml možnosti připojení optiky – výstup z procesoru. Bylo to určený asi pro vyšší model přehrávače. Rámeček na panel s vysílačem jsem vyřízl z panelu stb.
