Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 20:39 Předmět:
Pro všechny nákupčí pozor ! DPS je pěkná , ale nepájitelná ! Jestli chcete začátečníka odradit , kupte mu toto . Prostě nepřipájí . Takže odřít a nanést tavidlo . Až odřu a zapájím , dám vědět .
Pak Tě čeká další "porod" - spasování do krabičky. A nezapomeň namazat červený ukazatel vazelinou. AM moc obstojně nechodí. Ladičák jsem před osazením raději přeměřil, nakonec jsem zjistil, že se dá řídit tím, že GND na AM straně je užší pásek. Příjem VKV celkem ujde na ten kratinký teleskop, akorát by ten zbytek OIRT tam být nemusel.
Musel jsem z hodně dílů odstraňovat otřepy - plastová krabička vypadá, jako kdyby ji lisovali formama těsně před vyřazením.
Výrobek nese název "Paneasoanic"
Zaslal: so prosinec 11 2021, 8:37 Předmět:
Já to chci nacpat do starého tranďáku sternelite , kde mi po Novém roce vypnou AM . Když poslouchám radio , tak Prahu . I když v našem koutě je příjem FM Prahy na prd . Proto jsem jel dodnes AM ..... Na ten ladičák jsem hned přišel . Antenu chci použít ten originál , cca 80 cenťáků . Uvidíme . Zkusím ještě před vstup nacpat předzes . V několika trandech se mi to dobře osvědčilo , podle kdysi uvedeného v AR .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 11 2021, 9:00 Předmět:
Já si koupil na Ebay tohle rádio rádio a přiznám se, že jsem to moc nerozchodil. Vlastně jen FM Přišlo to bez návodu a jak jsem pátral, dělají nějak moc klonů a každý je jinak zapojený. Ale rozsahy to má papírově pěkný. Kvůli nim jsem to bral. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 11 2021, 9:57 Předmět:
Měl jsem podobnou zkušenost s neznačkovým "elektronickým trafem" pro napájení podhledovejch halogenek v kuchyňský lince, po rozsvícení "zmizel" rozsah FM II. Po výměně za "značkovější" Kanlux je klid, "efemko" hraje normálně (úměrně k tomu, že je provozovaný v paneláku s plastovýma oknama = s uzemněným ocelovým nosným rámem a s pokovenýma skleněnýma tabulema)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 11 2021, 13:43 Předmět:
Moje LED světlo v dílně ruší na věži Aiwa pouze 88MHz. (silně to šumí) Docela mě to vadí, protože je tam zrovna stanice, co se dá jakž takž poslouchat. Všechny ostatní stanice hrají čistě bez šumu.
