Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 30 2021, 9:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
...většina termostatů západní provenience nemá rozdělený napájení a silovku. Není důvod, neznají HDO.
HDO má snad celá Evropa, i když současně už se počítá s postupným přechodem na Smart Grid (inteligentní sítě). První pokusy s dálkovým ovládáním byly už koncem 19 století v Anglii.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 30 2021, 10:17 Předmět:
Hmm, zajímavý, že o HDO v Eberle, Watts ani Nobo, tedy výrobci termostatů nic nevědí. Tedy pro účely přepínání sazby a řízení topení a TUV u koncových kmánů. Jestli to používají v sítích na něco jinýho nevylučuju. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 30 2021, 10:35 Předmět:
No loni na firemním dnu AERS maník tvrdil, že existuje studie MPO, kde se praví, že naše HDO většinu funkcí AMM již obsahuje a vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby se vnucování týhle srandy od Brusele budeme co nejdýl bránit. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 30 2021, 11:03 Předmět:
Celeron napsal(a):
...o HDO v Eberle, Watts ani Nobo, tedy výrobci termostatů nic nevědí.
Výrobce HDO nebo chrániče ani neřeší. Jednoduché termostaty jsou přednostně určené pro jeden obvod. V ostatních případech má být použitý vhodný typ termostatu, např. s výstupním relé, nebo jiné opatření k oddělení obvodů.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út listopad 30 2021, 17:03 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
norma nieje záväzná a nieje vyhláška ani zákon ktorý zakazuje preznačovať ŽZ vodič. Striktne vysvetlené, preznačovať môžeš, ale v celej dĺžke a priereze.
Norma závazná sice není, ale stanoví MINImální požadavky. Takže podle normy nebo lépe. A o PE vodiči se píše dost podrobně, ale článek se mi ted nechce hledat.
Podle úvodního popisu se jedná o termostat, který snad po kabelu ovládá relátko ve vzdáleném rozvaděči? V tom případě by stačilo bateriové napájení termostatu a dva vodiče, od svorek spínacího kontaktu relé v termostatu, vedené k ovládanému relé v tom vzdáleném rozvaděči? A vůbec by na těch vodičích nemuselo být ani síťové napětí. Mám takto již 20 let ovládané zapínání/vypínání plynového kotle termostatem „Hütermann Thermostat 93“. Napájení je dvěma tužkovými alkalikami, které tam vydrží déle než rok. Jistě, v současnosti již existují i lepší a hezčí termostaty. Ale než mít problémy s barvami žil, sekat do zrekonstruovaného povrchu zdi a po někom to opravovat, raději bych ten termostat vyměnil za bateriový a využil dvě volné žíly v kabelu.
Zaslal: st prosinec 01 2021, 10:02 Předmět:
Dík za odkaz. Volal jsem jim a bohužel pro mě nepoužitelný, podlahový sondy mají 5 x vyšší odpor než ty, co jsou již zabudované v HeadPack podlahách. Mají ale 3013PC, jen podlaha a ty mají stejný odpor při 20 st.C. Problém je, že nemají kalibraci sondy, což je divný, protože ta Libra, co jsi dával, kalibraci podlahový sondy má. Vemu jeden na zkoušku jak se to bude chovat. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 01 2021, 11:18 Předmět:
Ke kalibraci - větší Auratony (2025, 2030 apod) mají nastavitelný ofset ±3°C. Předpokládám, že podlahový typ 2025 PC taky.
Pro informaci k termostatům Auraton. Drátové co jsem montoval fungují spolehlivě. Pouze u několika kusů se příliš rozcházel čas, až přes 300 s za týden. Tyto jsem musel reklamovat. Podle návodu je sice možné nastavit korekci ± podle týdenní odchylky v sekundách (pouze u větších typů 2025 apod), ovšem korekce nefunguje zcela podle popisu. Zrychlení nebo zpomalení je skokem o určitou pevnou hodnotu, počet nastavených sekund nemá vliv. U reklamovaných byla odchylka nepřijatelná i po korekci.
Nicméně to může být problém pouze jednotlivých kusů, dnes už možná vyřešený (zkušenost před 3 roky). U Auratonů co mám doma je odchylka po korekci asi +20 až +27 s za měsíc, což je u této kategorie běžná hodnota.
Zaslal: st prosinec 01 2021, 11:42 Předmět:
Jak jsem již psal, stejnej odpor sondy 10K/20° má jen 3013PC. Ostatní mají sondy 47K/20°. Tvrdil mi to jejich technik. A necucal si to z prstu, opravdu listoval a hledal v technických listech či návodu.
Koukám na ty 2025PC a nějak moc mi to připomíná Euro 900, co se tu prodávaly koncem 90-tek. To byl u hasičů dost známej termostat. Osobně jsem ho viděl hořet jen jednou. Vyhřátý kontakty relé dokázaly zapálit plošák a plastovej futrál už při 2/3 proudu co mělo relé deklarovaný. _________________ Jirka
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po prosinec 06 2021, 20:09 Předmět:
Naposledy jsem dělal V-system podlahovku a tam mě technik vyloženě upozornil, že čidlo v podlaze musí být vedeno samostatně a musí být vyjmutelné,vyměnitelné, jinak padá záruka (to jen tak pro zajímavost)
Mrkni jestli V-system nemají něco co by se ti hodilo na tuhle akci, jestli jsi už nekoukal na tuhle firmu...
Strana 2 z 3
