Zaslal: ne prosinec 12 2021, 20:22 Předmět: ONKYO TX DS575 nejde zvuk, je slabý
Dostalo se mi do ruky, po startu relé cvakne, ale hlasitost ,zatím zkoušená na FM je mizérie, na max. hlasitost to jede tak 1W asi. První závada, nepamatuje si nastavení, je tam zálohovací kond, takže je nutné vždy po startu nastavit repro, tedy zrušit standartně SW, L+P surround, jinak nic nejede .
Signály I PROTECT a Y protect - ochrana nadproudem a DC napětí vypadají OK, I-PRO je 46V, Y-PRO je 0V, společný signál PROTECT je 0V. Ale na desku zesilovače je aktivován signál AMUT 3V , jde přímo z procesoru a netuším proč.
Když jsem odpojil diodu ze které to jde na všechny trandy co vypnou hlasitost
tak zesák cvaknul a vypnul displej (jako by zareagovala ochrana)
Když na panelu zapnu něco z DSP tak nehraje nic, jen pokud to je nastaveno čisté stereo
Tak závada nalezena, byla na desce DSP, po prohledání servisního buletinu se zmínili o vadě špatného letování věcí okolo DSP čipu a jeho paměti. Po proletování paměti se to rozjelo.....
