Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 17 2021, 23:10 Předmět: K: motor 1F cca 1400 ot, 500W
Mám malou stojanovou vrtačku s 250W motorem. Je to patkový 1420 otáček na nějakém drobku Einhell TB13/ECU.
Asi by zasloužila trošku polepšit si motorem. pokud by někdo měl nevyužitý 1F 500W - 800W, napište, díky!
Kdyz uz se s tim budes drbat, zvaz pouziti klasickeho 3f asynchronaku a maleho frekvencniho menice. Tech motoru je vsude plno, jsou nesmrtelne a muzes tak jednoduse regulovat otacky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 18 2021, 7:55 Předmět:
Obávám se, že konstrukce zbytku vrtačky bude na silnější motor slabá. Vrtačka potřebuje mít pro kvalitní práci slušnou tuhost, což se u takto slabé hračky nedá očekávat. Pokud výkon nestačí, což chápu, bylo by lepší si pořídit celkově robustnější vrtačku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út květen 18 2021, 13:46 Předmět:
Ta vrtačka je slabá celkově ale silnější motor ji neuškodí. Ono vrtat třeba osmičku díru do plné oceli si zaslouží silnější motor. To, že se vrtačka kroutí jak had, je naprosto normální. Mám VS32 a při vrtání valcajzny vrtákem přes 30mm se kroutí taky a že je to jinej level, vážící přes 600kg. Co se nekroutí, tak je vyvrtávačka s hmotností kolem 5ti tun
Kvicala_r: Pokud máš možnost zásuvky 3x400V tak dej určitě 3F motor.
Zaslal: út květen 18 2021, 18:26 Předmět:
No právě je to garáž s 1F rozvodem. Je to malá vrtačka, že lze za sloupek unést i v jedné ruce, ale já zase tolik věcí robustních ocelových kusů dělat nebudu. Většinou bude vrtat max plasty, plechy a sem tam nějakou pásovinu beze spěchu. Má řemenice z plastu. Když by bylo nejhůř, řemenici mi přetočí tatík (případně vytočí novou).
Navíc je riziko, že mi tu garáž někdo může vybrat a taky pořád nevím v kombinaci s autem, jak bude vypadat reznutí vercajku. Proto sem zatím netíhnul k investici do nějaké dražší. Na měniče jsem se díval, ale vše co je je stejně výstupní napětí max dosahující úrovně vstupního. Tedy, jestli sem pochopil tak 1x 230 -> 3x 230 (sdružené)
Konečně se dostávám do fáze, že začnu osekávat zdi a taky se asi podívám pod záklop stropu.
Na zdi zavažuji jen flexibilní lepidlo s perlinkou. Strop OSB/Cetris.
Zaslal: čt listopad 25 2021, 18:27 Předmět:
Trošku opráším téma. Mezitím jsem ke hračce doplnil trošku větší "sestřičku" jihokov V13.
Je v ní 3F / 370W / 1380ot.
Mám i měnič Danfoss VLT2803PS2B20, ale nejsem úplně přesvědčený jestli to bude kombinace "bezpečnější".
BOBOBO, prosím mrkni, co bys tam našel za 1F / 1400ot
Mám nabídku 3APC71-4S (1F s 25uF ale cca 200W) za pár desetikorun. Pasoval by mechanicky na patky a asi i hřídelkou, ale zdá se mi to celkem málo i když ji trápit častým vrtáním velkým průměrem moc nehodlám.
