Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 26 2021, 16:54 Předmět:
No vidíš, že to jde. Co jsi ušetřil oproti prvnímu příspěvku, kde jsi to nedal?
Pokud bys chtěl upravovat díru pro hřídel, tak to můžeš držet v čelistech (i v měkkých vytočených) za ten horní průměr těch zubů, ale nikde nemáš napsáno, že musí běžet přesně se středním průměrem těch zubů. Souosost a přesnost vyrobených zubů se měří přes skalibrované válečky pro daný modul zubů. Zrovna tak můžeš do vytočených čelistí chytnout takovou řemenici přes podobné kalibrované válečky a měříš či upravuješ ten průměr díry pro hřídel. Samozřejmě se počítá se třemi paknami v univerzálce, ale dělá se to i při čtyřech paknách (čelistech).
Hazivost tohoto se meri dost blbe. Ja to delal tak, ze jsem na to nahodil remen, pustil pomale otacky a sledoval jestli nejsou na hodinkach odchylky v rytmu otacek. Rucka se sice klepe, ale kdyz si pustis treba 1ot/sec, da se to okem celkem dobre "zprumerovat".
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so listopad 27 2021, 9:35 Předmět:
kutilmil napsal(a):
No tak hadzavost 0 v strojarine neexistuje. Red mi radis, tak by si mohol mat aspon zakladne znalosti ktore ti chybaju. Nehnevaj sa.
Já sa nehnevam. Jestli ale počítáš, že budeš měřit tisíciny mm, tak máš pravdu ale v tom případě jsi se asi pomátl na mysli. Prostě jebneš řemenici do soustruhu, doklepeš za všech stran na úchylkoměru na nulu, vyjebeš tam díru vrtákem, pak sjedeš nožem(díra po vrtáku vždy trochu šmajdá), vyhrubuješ,vystružíš, nebo obrousíš a nazdar báby. Hele já obrábím asi 30 let každý den, takže vim o čem mluvím. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4280 Bydliště: Skalica
Zaslal: so listopad 27 2021, 11:45 Předmět:
Pochopte ale, že ja sa nepýtam ako to mám robiť. Moja otázka bola, že aká je dovolená (tabulková) hádzavosť HTD 8M remenice. Určite to niekto niekde udal. Určite to nie je 0,00. Alebo aj minule mi tu jeden píše že to mám upnúť cez valčeky - neviem čo tým myslel ( asi dať dodrážok 3 valčeky a za tie to držať ). To teda väčšiu som nepočul. A hlavne v prípade keď má tá remenica obrobený priemer, ktorý je určený na upnutie. Proste píšete mi o tom, čomu nerozumiete a píšete mi tu také veci, na ktoré sa nepýtam.
Zaslal: so listopad 27 2021, 16:17 Předmět:
Taka tabulka musi existovat. Konecne to uz pochop. Ked nevies nepis. Napriklad na kazdom technickom vykrese su udane ochcylky geometrického tvaru, drsnosti a polohy. Staci mat vykres remenice. No a nakoniec aj netolerovany rozmer ma svoju toleranciu.
Zaslal: so listopad 27 2021, 16:46 Předmět:
Dík lesana. Keby som tak vedel anglicky. Pre ostatných. Keď som ja študoval tak sa zatolerovali dôležité priemery a ostatné boli tolerované všeobecne t.j. do pravého horného rohu výkresu sa napísali tolerancie rozmerov, ktoré neboli tolerované jednotlivo. Ak tam toto nebolo tak potom lplatili všeobecné vtedy čsn tolerancie. prikladám tabulku pre diery a zaoblenia. Na obrázku 10 je vidieť ako sa tolerovala konkrétne hádzavosť. Volá sa to odchýlka polohy. V prípade obrázku 10 je udaná odchýlka polohy tých dvoch priemerov voči diery 0,01mm.
Teraz ako sa to vyznačuje neviem. v strojarine nerobím už roky potom sa zaviedla iso norma..... ale v každom prípade to nejakú toleranciu musí mať.
Zaslal: so listopad 27 2021, 16:53 Předmět:
Takže ak tomu dobre rozumiem tak podla lesany je dovolena radialna hadzavosť pri priemere remeníc od 8 do 203,2mm 0,13 t.j. 13 stotín milimetra. No tak teda dosť. Myslel som si že by to malo byť presnejšie.
Strana 2 z 3
