Můj dělaný 3m kabel funguje, chtěl jsem trochu delší, odpor středního vodiče 3Ω, stínění 4,5Ω, telka vyhlásila NO SIGNAL. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak asi by bylo nejvhodnější jim ten kabel reklamovat a dodanými naměřenými hodnotami, aby si jako prodejci uvědomili, že je číňan obelhal, a požadovat vrácení peněz.
Protože aby mělo 5m anténního kabelu tolik ohmů, tak to už je na pováženou.
Nicméně by ještě mohly ty velké odpory být způsobené povrchovým materiálem konektorů. Zkusil jsi povrchovku na těch kontaktech "propíchnout" ostrým jehlovým hrotem třeba na zkoušku i těsně vedle sebe na jednom konektoru? A pak to samé přes celý kabel z jednoho až na druhý konektor?
Stálo to 40 kocourkovskejch, tak se tím nebudu dále zabývat. Zkusím to říznout, co je uvnitř. Tak viz obrázek, dráty jsou železné. Už je to v koši a obrázek jsem jim poslal i do Hadexu, ať se pokochají.
U čínských kabelů, drátů, konektorů, zdířek, diod apod. je nutné projít popis, když nepíšou nic, tak jsou železné, když píšou měď, tak jsou pravé, někdy píšou že nemagnetujou.
Přesně toto jsem řešil s anténním kabelem. Nefungoval, ztrácel se signál (velký útlum). Po instalaci vyrobeného z kvalitního a F-konektorů funguje naprosto bez problémů. A jednalo se o 3 kusy (různé) asi koupené ze stejného "kontejneru"
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 21 2024, 9:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale ked su vsetky droty "opletu" na jednej strane, tak to nie je koax a fungovat nebude...
Třeba tam měl původně být pod těma drátama "alobalový" oplet, pak by to koaxiál byl. No a PRCák se rozhodl ušetřit ještě trochu víc. Ale asi ne, pak by to bylo na účastnickou šňůru dost neohebný. _________________ Jirka
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 352 Bydliště: Český ráj
Zaslal: pá únor 23 2024, 18:19 Předmět:
Jako obecně s tekutou nebo touto konkrétní? Mám nějakou z GME, asi po 5 letech začala vysychat, tak jsem doředil už nevím čím, asi aceton. Ale funguje, chce to více vrstev, co jsem viděl zpětně tak zatím vše drží.
