Dálkové ovládání vrat Krispol
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:01    Předmět: Dálkové ovládání vrat Krispol Citovat
Zdravím,
dostal jsem na opravu dálkové ovládání, které majitelka přivřela do kufru.
Naštěstí bylo jen rozmáčklé spodní tlačítko, které jsem vyměnil a ovládání funguje dál.
Bohužel se mi po týdnu vrátil s tím, že opět přestal fungovat.
Problém je v tom, že ovladač je nyní schopen vysosnout baterky (2 x CR2016) za týden namísto toho aby tam vydržely několik let.
Co jsem měřil, tak aktuální klidový odběr je 0,4mA, při vysílání signálu cca 15mA.
Napětí z baterie jde akorát na tranzitor označený jako M6 a pak po stisku tlačítek jde dál. Tranzistor se ale podle mých měření (možná měřím blbě) zdá v pořádku.
Nenapadá vás v čem by mohl být problém způsobující zvýšený odběr proudu?
Velký šváb je HCS301
Velký stabilizátor je 7133-1
 Velikost:  206.25 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  238.42 kB
 Zobrazeno:  243 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:46    Předmět: Citovat
zkontroluj tlačítka, obvykle mívají svod . . .
. . . asi bude potřeba je vyměnit všechna.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:48    Předmět: Citovat
0.4 mA je docela dost na klid. odběr. Pokud google říká C=90mAh
90mAh / 0.4mA = 225 hodin = 9.3 dní
PS. Keramické kondenzátory mají snahu praskat pokud jsou vystaveny ohýbání. Můžeš připojit ručičkový ampérmetr a např. párátkem mírně tlačit do jednotlivých smd z různých úhlů a sledovat odběr...
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Mozno len to "nove", ked pred jeho vymenou problem nebol.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Ta prasknuta keramika tiez dokaze pekne zamotat hlavu Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Například C2 je přímo na baterce. Ale když vidím ty cákance cínu po desce, tak bych zkontrolovala, jestli nejsou i někde, kde to vadí, třeba u toho vyměněného tlačítka. Případně vyndat ten Q1, jestli klidový odběr zmizí, tak je problém za ním, když ne, je problém před ním.
pajaentr
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Analogový ampermetr bohužel nemám a s digitálním multimetrem asi test kondenzátoru provést nepůjde.
Zkusím proměrit tlačítka a kdyžtak vyndat Q1.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 17:10    Předmět: Citovat
pajaentr napsal(a):
a proč by nešel ?
nebudeš měřit kapacitu, ale jen svod !
respektive odběr v klidu
na to ti stačí jakýkoliv multimetr přepnutý na měření malých proudů . . .
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Zkusil jsem měřit proud a zároveň párátkem šťouchat do součástek, u žádné ale nedocházelo k výrazné změně.
Odpájel jsem tedy tlačítko, které jsem při první opravě vyměnil, ale ani po tomto zásahu nedošlo k žádné změně. Stejně tak po odpájení Q1.
Jelikož už pak nezbývalo mnoho součástek, na které bylo přivedeno napětí, tak jsem je vzal postupně a nakonec byl problémovým článkem kondenzátor C2. Po jeho odstranění a navrácení všech ostatních součástek je zachována funkčnost ovladače, ale proud spotřebovávaný v klidu klesl pod mým multimetrem měřitelnou hodnotu. Tedy méně než 1uA.
Aktuálně nemám k dispozici měřák, kterým by se dala změřit kapacita onoho kondenzátoru (otázkou je, jestli by vůbec šel změřit, když je vadný), ale jelikož spojoval + a - větev, tak předpokládám, že sloužil jako filtrace a mohl by mít kapacitu 100nF.
Každopádně díky všem za postrčení myšlenek správným směrem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
