47PFL4307 Chyba 35
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 23:14    Předmět: Citovat
dobre.. a este mi povedz co to vlastne opravujes, pretoze si zacal s telkou 47PFL4307 coz je mainboard Q552.4E LA a plynule si presiel na 47PFL7108 coz je mainboard QFU1.2E LA cize uplne nieco ine. predpokladam teda ze mas servis a doslo ti par phillipsov a ty nevies kudy kam . v pohode, poradim ti..
takze podla logu to vyzera ze ti to nepride ani po u-boot ktory je v nand vid nizsie
kód:
{preboot}
 <000>
 <010>
 <020> KKG0G1
 <030> DDDDDDDDDDDDDD
 <040> secure
 Load uboot
U-Boot 2009.01_Production (Jun 11 2013 - 10:29:06)
UŞU
NAND:  NAND, size:1024MB, Micron(ID:0x2c,0x38), block size:512KB
1024 MiB
Env:   NAND @ 0x01800000
bootcmd1
BOOTREASON=coldboot
APP CPU==>1GHz
Found: /boot
Found: /bootenv
Found: /systemA
Found: /systemB
Found: /rwboot
Found: /rwdata
Found: /bbt
Found 7 partitions
Creating 1 MTD partitions on "NAND 1GMiB 3,3V 8-bit":
0x02e00000-0x0fd00000 : "mtd=2"
takze musis zistit preco tomu tak je. zacni meranim signalov osciloskopom na datovej zbernici. ak tu na nejakej linke (obycajne u tohto typu dosky na 2 linkach) nenajdes signal caka ta rebail CPU. pokial budu signaly vsade, mas zruteny fw v nand, pak ta caka nand dump, vyseparovanie "keys" arey , zohnanie dumpu od nejakeho darcu (pokial teda nemas vlastnu zasobu), preprogramovanie, nahradenie keys arey darcu tvojou a finis.. pokial by si to neurobil skoncis na cervenej hlaske CI key + failed a budes mat problemy aj s hdmi - HDCP keys
takze zhrnutie: 50/50 medzi rebail cpu a nand ..
doplnenie:
nedalo mi to a tak som sa pohrabal na svojom servisnom disku a nasiel som aj taketo specialitky pre ine typy tv ale zalozene na tom istom type mainboardu
cca pred 2 rokmi som riesil podobny problem na 47PFL7008K/12 . meranim som zistil ze vyssie uvedene 2 datove signaly zmizli pod ciernou epoxydovou vrstvou odspodu dosky.. Doteraz nechapem preco phillips tam umiestnil take kurvitko, kedze logicky kazda hmota casom sprhne a utrha suciastky ktore su v nej. po cca 2 hodinovej praci teplovzduskou a jemnom odskrabavani sa problem identifikoval a telka ozila.
takze prever aj tuto moznost az zbytocne nerves von CPU
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 21:32    Předmět: Citovat
mam tu teraz oba,
47PFL4307 nekomunikuje cez uart.
47PFL7108 uart som stiahol s tým budem pokračovať ako si písal.
Ďakujem za pomoc.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 23:57    Předmět: Citovat
martin980 napsal(a):
mam tu teraz oba,
a si si 100 % isty ze mas dobre zapojeny uart ? prever este raz, pripadne prehod tx a rx medzi sebou.
pokial ani tak tak ti ani cpu nebezi cize opat meracka odporov, kondenzatorov a tlmiviek v okoli cpu
martin980
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Dnes som meral signály na 47PFL7108 nameral som všetky, nabehol aj obraz napísalo žiadny signál zachvílu začal zrnieť a obraz zhasol, takto mi to urobilo asi 3 krát. Takže asi bude niekde zlý spoj. Už ho len nájsť.
Na 47pfl4307 som mal TX aj RX v poriadku, skúšal som ich prehodiť no žiadna komunikácia. procesor by mal bežať, keďže sa časom rozbliká LED. Ale na dialkové vôbec nereaguje.
Strana 3 z 3
