Zaslal: so říjen 25 2014, 12:31 Předmět: Tefal Quick&Hot
Dobrej den
Po letech provozu obr 1 mě začaly hřát odpory. Po vycvaknutí horního dílu jsem našel asi?? přepálenou cestu na plošném spoji, mohl by se někdo kouknout jestli tam má bejt spoj je to u Ledky, viz obr2. Předem dík
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po říjen 27 2014, 7:02 Předmět:
Wolf70 napsal(a):
OK Mockrát dík
Přeskočila tam oblouk dostala voda přes tu horní gumu je v ní dírka škoda že nejde sehnat nová
Jakou horní gumu máš na mysli? Jestli jde o ten horní kryt s gumovýma tlačítkama, tak ten se (u typu BR304841) sehnat dá - asi tak do 300,- kč - doporučuju si zavolat do nejbližšího autorizovaného servisu, jinak budeš platit také nemalé poštovné.
po čase se mi u tohoto zařízení postupně snížilo množství dodávané vody. Je tam čerpadlo CEME E407. Po jeho rozebrání jsem zjistil, že zanesené není, ale problém přetrvává. Nejsem si jist, zda je spravně složené. Již se nevyrábí a náhradní lze koupit pouze v GB za nehoráznou cenu. Má někdo schéma, jak to má správně vypadat, případně typ na jiné náhradní?
Děkuji za odpověď.
