Ano kompresor je mi jasný, ale třeba u toho druhého provedení s jednou nádobkou to teda znamená že se kapalina protlačuje zespoda nahoru? (to by mi přišlo divné). Nebo proč je přiveden tlak do nádržky která se připojuje hadičkou k odvzdušňováku?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 09 2021, 22:52 Předmět:
Říká ti něco Venturiho efekt? Ten tlakovej vzduch ze zásobníku u kompresoru se vede do dýzy obklopený trubicovým pláštěm - a jeho výtokem z ústí tý dýzy nabere jednak ten stlačenej vzduch rychlost (za cenu poklesu svýho vnitřního tlaku, takže expanduje a ochlazuje se), druhak s sebou začne strhávat vzduch obklopující uvnitř toho pláště tu úzkou dýzu. Vzniká tím podtlak odsávající brzdovku a případný bubliny přes povolenej odvzdušňovák z brzdovýho systému. A aby ta odsátá brzdovka necákala rozprášená všude kolem, je ústí toho podtlakovýho pláště schovaný do nádobky, ze který je vzduch do okolí vypouštěnej labyrintovým prostorem, kterej odlučuje rozprášenou kapalinu - ta tak zvostane v tý nádobce. Dražší sada má navíc ještě nádobku na dodatečnou brzdovku, abys ji nalil, se zavřeným kohoutkem nasadil na zásobník brzdovky v autě a ten kohoutek otevřel - bude se tak do něj automaticky doplňovat to, co na kolech tou druhou odsávací částí ze systému odebereš, je to vlastně náhrada tovární tlakový kartuše s brzdovou kapalinou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 09 2021, 23:35 Předmět:
Prostě je to něco jako bejvával karburátor - tam se o zdroj proudění staraly písty motoru, který přes rozvodem ovládaný ventily nasávaly z vnějšího prostředí přes filtr vzduch do sacího potrubí přes zúžený místo v karburátoru - tam se rychlost proudění vzduchu zvýšila, poklesnul tak vnitřní tlak a z boku vyvedenou dýzou se do proudu vzduchu přisávalo palivo, napumpovaný A/C pumpou do plovákový komory - která slouží jako vyrovnávací nádobka, aby benzín měl pořád stejnej diferenciální tlak. Tady je difuzér upravenej na opačnou funkci - vnitřní tryska rve do proudu okolního vzduchu energii, tím ten vzduch rozhejbává a tím na jednom konci vzniká podtlak. Výfuková strana se musí udělat s co nejmenším odporem proti proudění, aby se nesnižovala účinnost a hezky to sálo ... Jinak na stejným principu pracovaly (mimochodem ještě v tý samý sezóně zakázaný) tzv. "foukaný difuzory" u formulí 1 - výfukový plyny se vedly pod zadek a úzkýma (relativně - aby to zase neucpávalo odtah z motoru) tryskama se vyfukovaly těsně pod příslušně tvarovanou záď. Prudce proudící plyny strhávaly vzduch zpod auta a vytvářely tak pod ním přísavnej efekt - hlavně pod zadní nápravou, takže na ní vznikala vyšší trakce a monopost moh svištět do zatáčky větším kalupem. Když se na to přišlo a FIA to vzápětí zakázala používat, všecky stáje se začaly navzájem sledovat, kdo jede do zatáčky místo brždění a podřazování pod plynem = fouká si pod prdel, aby měl lepší přítlak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 10 2021, 2:34 Předmět:
To už dneska nestačí natáhnout na povolenej odvzdušňovák hadičku ponořenou do sklenice s trochou brzdovky, a párkrát prošlápnout pedál? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 10 2021, 9:35 Předmět:
Jde to i s využitím pumpičkymechanického rozprašovače. Sání propojit hadičkou s odvzdušňovacím šroubkem, povolit a pumpovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2573 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st listopad 10 2021, 11:49 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Nestačí. U aut s ABS se někdy musí musí diagnostikou otevírat jednotlivý ventily v ABS pumpě, jinak je to bez šance odvzušnit. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st listopad 10 2021, 13:12 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Metal god - Anooooo, jen ti tam chybí zpětný ventilek na té hadičce...
Jako ventilek tam slouží brzdovka ve sklenici - vytlačíš vzduch, ale natáhnout zpátky můžeš jen brzdovku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Bavíme se o odvzdušnění nebo o výměně kapaliny? Při včasném dolití kapaliny se nic nezavzdušní. Už jsme se tu o tom někde bavili. Zde. Fakt stačí hadička u kola a pomocník. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: st listopad 10 2021, 15:44 Předmět:
No a problém, který se řeší, je právě s tím pomocníkem.
Tedy jak to udělat sám. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
