SONY HCD-DX400A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 22:08    Předmět: SONY HCD-DX400A Citovat
Požiadal ma ko!ega, či mu to nepozriem. Neviem ešte presne, čo to je, možno ani nie som v správnom vlákne.
Údajný problém je, že po zapnutí napíše ''wellcome'' a tak zostane. Hneď ma napasla pamäť a soft. Tak to ani nemusím otvárať, to nespravím. Môže byť za tým niečo podradnejšie, napätia či tak?
Naposledy upravil Duvsan dne so listopad 27 2021, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Může. Nemusí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Víme hovno, co je to typ a provedení.
Můžou to dělat tlačítka, pokud se snímají jako odporový dělič a nějaký má svod.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Já zatím taky. Pýtam sa obecne, či to mám vôbec brať domov. Tak to tedy pozriem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Tak ono to je klasická škatuľka. Pekné na nej je, že vie DVD.
Po zapnutí zobrazí nápis HELLO a zostane stáť. Údajne prestala fungovať regulácia hlasitosti, prestali sa dať ladiť rádiá a hrala len jedna stanica, tá šumela a potom prestala hrať i tá, len to šumí.
Ja som k tomu reprák nepripájal, zatiaľ to asi nemá význam.
Vizuálna kontrola OK, kondenzátory nafúknuté nie sú, je to čisté, ale je drôtom preklemovaná poistka na vstupe. Servisný manuál mám, skúsim to pomerať.
Vysvetlí mi prosím niekto, aký význam majú tranzistory Q912 a Q905 a prečo sú tranzistory Q907 a Q909 natvrdo paralelne?
 Velikost:  99.61 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Naposledy upravil Duvsan dne so listopad 27 2021, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Tieto mikrosystemy s MP3 alebo DVD byvaju postavene okolo procesora DVD prehravacov. K tomu je pripojeny jednoduchy tuner a nejaky zosilnovac.
Pre zaciatok skontrolovat zvod mikrospinacov. Dalej skontrolovat napajanie, byvaju tam linearne regulatory pre procesor. Ak je vsetko vporiadku, tak vybrat flash a citat v programatore. Skusit znizovat napajacie napatie a opakovane citat, ci sa neobjavia slabe bity.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Odpojil som D1, D2, D3, premeral som KEY2 (spína bez chyby), odpojil som enkodér, HELLO stále visí. Napätia 12V, 5V, -24V, 3,3V i 9V sú. Môže robiť problém obvod resetu?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 18:08    Předmět: Citovat
V tom výseku zapojení reset ani diody D1,2,3 ani enkodér nejsou.
Ta tranzistorová logika je tam proto, aby se jedním signálem standby daly zapínat různé napěťové hladiny a neovlivňovaly se.
Nápis tam zamrzl, protože procesor nejspíš stojí na čtení nějakýho tlačítka.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Reset bude vporiadku, inak by sa nezobrazilo nic. Procesor moze cakat na tlacidlo alebo aj spinac suflika DVD mechaniky, pripadne nejaku periferiu (pripojenu napr. cez I2C).
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Dobre, prikladám, obr. dole.
Duvsan napsal(a):
Pre vysvetlenie. Q912 a Q905 mi pripadajú zbytočné a Q907 a Q909 majú bázy i emitory napriamo spolu. Ako vieme, dva PN prechody nie sú presne identické. Chýbu mi tam odpory.
Odpojil som DVD mechaniku a žiadna zmena. Ale že by celý systém blokoval mikrospínač šuflíka DVD?
Nechce sa toho niekto ujať? Najlepšie z oblasti Nitra - Levice - Nové Zámky.
 Velikost:  75.93 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Tie tri diódy sú tam akoby opačne. Medzi anódou diódy a pinom spínača je -22V u D1 a D2 a -15V u tretej. To nejak nepasuje.
Pripadá mi, že ten VFD driver je vťahu.
