Vadný SSD M.2 disk
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 20:17    Předmět: Vadný SSD M.2 disk Citovat
Měnil jsem v jednom Lenovu vadný M.2 disk, na kterém byla přilepena teplo-vodivá podložka, kde se teplo přenášelo do zadního krytu, takže se asi hřál a možná i kvůli tomu umřel.
Nezkoušel jste někdo M.2 disk přefouknout horkým vzduchem, jestli se náhodou nechytne? Nakonec to samozřejmě zkusím.
Kapacita je 512GB, délka 2242 a z druhé strany žádný čip není, takže v tom jednom čipu bude paměť i řadič, nebo uvnitř paměti je připájený řadič, tak jako to bývá v telefonech, kde je uvnitř SoC připájené ještě úložiště.
 Velikost:  27.11 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 21:32    Předmět: Citovat
Jestli máš jak, tak ho zanapájej, zkontroluj ty zdroje na něm a nechej ho klidně tak 3 hodiny připojený jen na napájení. Řadič totiž, pokud si je vědom nějakého problému s pamětí, tak se může rozhodnout problém řešit a na venek nepracovat. K tomu potřebuje napájení a nerušit na sběrnici. Pokud řadič problém úspěšně vyřeší, tak disk může při dalším zapnutí zase normálně běžet. Za pokus to před nevratnými operacemi ještě stojí.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Tohle klidně všechno vyzkouším.
Jak byl disk ještě v noťasu, tak mi instalace Windows 10 z USB startovala hodně dlouho, v diskovém okně jsem ho viděl, ale nešel smazat žádný oddíl.
Potom se disk úplně ztratil. Nyní nejde vidět ani v redukci M.2 NVMe do USB, kde ho mám možnost vyzkoušet. Iniciační dioda se rozsvítí, nic se nejspíš nedetekuje a takhle to stále cykluje.
Zítra ho proměřím a nechám ho, jak radíš, připojený déle a počkám, co se stane.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Na těch třech zdrojích je 0,9V + 1,8V + 2,5V, což bude asi v pořádku.
Sem tam se ve správci objeví disk, který je neinicializován. Asi po půlhodině se přestane detekovat a objeví se tam viz. obrázek, ale inicializovat nejde, protože se ztratí a vyhodí hlášku.
Teplota na čipu je až 65°C.
Dnes jsem si všiml, že mezi pamětí a tišťákem je ještě další tišťák, takže řadič bude uvnitř. Přes víkend to zkusím prolít a přefouknout.
 Velikost:  52.35 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  13.19 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  18.18 kB
 Zobrazeno:  100 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 22:55    Předmět: Citovat
V praci jsme jednou zkouseli taky vadny SSD disk pretavit. To se povedlo, ale data jsme z neho stejne nedostali - byl na nem SanDisk radic, ve kterem bylo implementovane nejake zabezpeceni dat. A sifrovaci klic se bud smazal sam kdyz radic zjistil HW problem nebo mu neudelalo dobre to pretaveni.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Tak se mi to nepodařilo. Měl jsem ho do rána namočený v IPA + tavidle a přefouknul jsem ho 2x (vždy z obou stran a podruhé s vyšší teplotou).
Nějaká změna je, na chvíli se objeví viz. obrázek, ale potom to přeskočí na neinicializováno. Už ho nebudu trápit.
 Velikost:  17.57 kB
 Zobrazeno:  88 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Takhle vypadá uvnitř, jinak než jsem si myslel.
 Velikost:  48.97 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  58.19 kB
 Zobrazeno:  116 krát
