Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne říjen 03 2021, 9:17 Předmět: soft start
Zdravím! Mám dotaz,jak se bude chovat soft start pokud bude vstup napojen na 220v přímo a spínač-vypínač bude na výstupu.Ten je součástí motorové pily.Soft start chci umístit do samostatné krabice,která bude mít zásuvku a zástrčku.
Nevím co máš za černou skříňku. Ale běžný soft start takto zapojený pozbude účinek. Vypínač máš na sekundární straně, takže svojí funkci už splnil a ty to zapneš vypínačem už opět na tvrdo.
Udělal jsem to pomocí zpožďovacího relé při zapnutí, ale mám tam i zpožďovací relé při vypnutí, neb to vypnutí jistič vyhazuje taky. Zap/vyp se provede vypínačem řídícím soft-start/soft-stop, nikoliv detekcí zapnutí spotřebiče. Takže malý rozvaděč s din lištou, 2 stykače a 2 časovací relé. Plus ty odpory, které jsou překlenovány jedním ze stykačů. Žádná raketová technologie. Zapínám s tím jak třífáz motor, tak i jednofáz autotrafo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5001 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 01 2021, 18:57 Předmět:
Dá sa použiť softstart ktorý je iba na jednom vodiči, takže tomu je jedno kde sa obvod rozpája. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
