Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 25 2021, 9:18 Předmět:
Ty světla budou v zóně 3, možná i v zóně 2.
Potom tam musí být vyšší stupeň krytí (zde jen IP20).
Pokud budeš mít správný stupeň krytí a dodržíš rozložení v zónách, nevidím důvod k použití oddělovacího transformátoru - podstatné je použití chrániče v instalaci a dobré pospojování kovových krytů na PE.
A k těm bezpečnostním transformátorům - to označení se používá spíš u SELV a PELV sítí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 25 2021, 9:40 Předmět:
No jo, ale to krytí tam není jen kvůli bezpečnosti - spíš bych se bál, jak ty světla budou vypadat, když na ně povalí pára.
Proto je dobré mít vše alespoň v IP4x, kdy je tam už nějaké těsnění a pára se dovnitř jednoduše nedostane.
A ty zóny mě učili trochu jinak - viz třeba tady: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/KOUPELNY.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: po říjen 25 2021, 11:38 Předmět:
V nemocniciach sa na izolované sústavy ( oddelené ) používajú transformátory s označením MED - medicínsky. Ak by to ale malo mať zmysel, tak si myslím, že by si tam musel použiť aj strážcu izolačného stavu...... Táto sústava ale nie je pre väčšiu bezpečnosť, ale pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky, resp. preto, aby keď vznikne prvý skrat živého vodiča na zem, tak aby sústava zostala naďalej funkčá a vyhlásila len poplach. Sú tým napájané prístroje pri operáciách a podobne. SELEV, PELEV a podobne sú oddelené ale ich max napätie je 50V.
