Dobrý deň. Skusil by som niekoho poprosiť, či by mi nepomohol radu. Máme už cca. 8 rokov sušičku prádla Electrolux EDH3686GDE je to s tepelným čerpadlom. Dá sa povedať, že každý deň ide 2-3 krát ( máme maleho autistu a často v noci sa počúrava) a naviac sme 5 členná rodina . Cca pred 4-5 rokov som ju kompletne rozobral a prečitil (vystriekal vapkou odkryte a vybrate rebrovanie myslím KONENZATOR a VYPARNÍK), vymenil napínaciu remenicu a remen. Išla ako nová. Teraz začala slabo sušiť. Opäť som ju celú rozobral (odkryl "rebrovanie"), s istotou, že bude celá zanesená mochom, ale na moje prekvapenie bolo rebrovanie relatívne čisté, vo vntri minumum bordelu, ale nasiel som asi uvolnený snímač na medenej trubke, aj ked je na nom drôtená poistka tak sa snímač (ja som ho identifikoval ako tlakový spínač ako pri Klíme) hýbe zhruba 5-6mm, ale vybrať sa nedá, kvoli poistke. Je možné, že tamadiaľ unikla chladiaca zmes (R134A) a preto slabo hreje???? Predtým po vyčistení sme museli mať otvorené okno v práčovní a bolo tam neznesiteľne horúco. Teraz musíme mať okno zavreté aby sme nezmrzli. Na displayi sa zobrazuje, že kompresor beží. Sušenie trvá aj 4 až 6 hodín a výsledok je biedny. Prádlo je stále vlhké. ( a to mam nastavené MAX úroveň Vysušenia.)[/b]
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 25 2021, 6:48 Předmět:
to je teplotní čidlo, bohužel u Electroluxu s tepelným čerpadlem závada relativně častá.Nevím co za to může chlaďaři od toho dávají ruce pryč nikomu se nechce zjišťovat jestli jde o únik, nebo kompresor. A nechávat to plnit jen tak není příliš ekonomické. Tak ty sušky míří do SD.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 25 2021, 8:14 Předmět:
Ověř alespoň, že když sušička indikuje, že kompresor běží, tak že opravdu běží. Když na něj sáhneš, ucítíš vibrace, měl by být i slyšet. Také by měla být horká výstupní trubka, nebo alespoň teplá, pokud je v systému ještě nějaké chladivo. Protože kdyby kompresor neběžel a byla by to nějaká elektrická závada, tak je to narozdíl od problémů s kompresorem samotným, nebo uniklým chladivem, řešitelné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
zapojit jen kompresor a hned se ukáže,jestli je chladivo,levá část ,ta špinavá,chladí,pravá topí,
s chlaďaře jsme hledali úniky a bylo vždy na těch spojích měď-hliník,
Pokud máš měřič příkonu, zkus změřit odběr sušky. Ten by se měl pohybovat po cca půl hodině provozu okolo 550 - 750 W. Pokud bude výrazně nižší, značí to, že kompresor "jede na prázdno" a v systému chybí chladivo.
S tým snímačom ste mali pravdu. Nameral som ráno pri vonkajšej teplote -3C odpor 16k Ohm. Len neviem či sa má teplom zväčšovať, alebo zmenšovať odpor, ani aká má byť správna hodnota odporu....
Zaslal: po říjen 25 2021, 13:09 Předmět:
Zkontroluj, jestli běží kompresor, pokud ano a nechladí to, tak nemusíš už žádné čidlo řešit, je to bez chladiva. Pokud nepoběží kompresor, tak pak začneš hledat důvody, proč neběží. Chladící systém umí jen běžet/neběžet, žádnou plynulou regulaci nemá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No kompresor musí bežať lebo pradlo sa suší, ale suší ho napr. 5 hodin miesto 2,5 hodiny a výsledok nie je úplne suché prádlo. Vnutrajšok bubna nie je horúci ako kedysi, ale len teplý..... Myslím si či náhodu nemohol odísť snímač teplty a vykazovať blbé hodnoty odporu a preto aj kompresor vypne skôr ( ak je napr. dnu 60C misto napr.90C)
Nevie náhodou niekto hodnotu toho termistora, lebo nikde som to nenašiel. Dakujem
Zaslal: po říjen 25 2021, 14:08 Předmět:
Pokud se při studeném startu sušička spustí, tak změř studený termistor a pro test ho nahraď stejným odporem, kompresor pojede pořád. Samozřejmě to ale hlídej, vyřazené teplotní čidlo znemožní vypnutí kompresoru. Pokud bude i tak sušící výkon nedostatečný, není to určitě čidlem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
"Amatérská" varianta hledání úniků chladiva - prohlídnout celý okruh - hlavně na vysokotlaké straně a hledat stopy mastnoty:
chladivo proudí spolu s mazacím olejem po celým okruhu. Pokud chladivo uniká, bere s sebou olej a ten se usazuje na místě úniku. S tím měnícím se odběrem - podobně jsem uvažoval u lednice.
není ten termistor náhodou ve funkci protimrazový pojistky - kdy začne teplota klesat k bodu mrazu díky znečištěnému výparníku, tak se to vypne s poruchou námraza?
Teraz: Senzor NTC 2790074
Pri -3C som nameral 18kOhm, pri izbovej teplote 22C som nameral 4,7 kOhm.
Nahrada: Senzor NTC 1242941118
Neviete prosím Vas mi povedať kolko kΩ je to termistor. Nikde neviem nájsť technické údaje k termistoru.
