Určitě, ten měřič to zvládne. Podle fotky toho radiátoru, byste při zapnutí jednoho spínače měl naměřit 600 W, druhý by měl mít 900 W a oba společně, těch 1500 W. Tolerance do 10% by neměl být problém. Případně se ještě podívejte na výrobní štítek, zda tyto údaje opravdu odpovídají té fotografii.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt říjen 28 2021, 16:19 Předmět:
O to bylo mě překvapení když to naměřilo přes 2kW při plném zapnutí to znamená oba dva zpinače na to radiátoru zapnuty termostat na plné obrátky nebo tam nejsou udávány stupně ale čísla nevím proč a ještě k těm zpínačkám to jsou originál ten první obrázek který je uveden byl jen pro ilustraci protože jsem nemohl najít nic co by odpovídalo realitě. díky
Tyhle osoba blizka na radiatory pouzivala.
2x radiator + 2x ty spinacky.
V techto je rele.
Uspesnost 50% Jedny spinaly celou topnou sezonu, u druhych rele odeslo.
Jinak na bezne nizkoprikonove spotrebice jsou OK - dobre vyresene ovladani.
Ne jak byva zvykem 2 tlacitka na 100 funkci.
Výkon těchto radiátorů je závislý též od skutečného napětí v síti. Proto jsem i uvedl, že rozdíl kolem 10% nemusí být problém. Tady je již rozdíl kolem 25%, což je dost, ale nemusí to být ještě závada. Je vhodné měřit spotřebu až po zahřátí radiátoru, a zvlášť změřit první i druhý stupeň. Možná výrobce u tohoto modelu osadil dvě stejná topná tělesa. Zkuste se podívat co je napsáno na výrobním štítku a v návodu k instalaci a použití toho radiátoru. Pro jaké výkony a na jaké jmenovité napětí sítě je ten radiátor určen. V případě pochybnosti, požádejte o spolupráci provozního elektrikáře.
Obdobně jako u plotýnek sporáku, nebo u žehličky, ani knoflík termostatu na radiátoru nemusí být cejchován podle teploty v místnosti. Tu si otočením knoflíku spotřebitel nastaví podle potřeby (a třeba teploměru).
Co se týče té fotografie spínaček, byly vyrobeny před 23 lety, a podle výrobního štítku, jsou dimenzovány pro proud 16 A, při odporové (ohmické) zátěži (radiátor). Vynásobením s napětím sítě 230 V, se dostanete k výkonu přes 3,6 kW. Jsou tedy konstrukčně dostatečně dimenzovány pro ovládání toho radiátoru. Ovšem v jakém technickém stavu jsou po těch letech teď, z obrázku nelze zjistit.
Řekl bych, že po zahřátí radiátoru ten výkon o něco klesne. Spínačky koupit můžeš, doufej, že v nich je normální relé a ne čínské s plíškama místo kontaktů. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá říjen 29 2021, 12:18 Předmět:
workhard napsal(a):
"To mám přilít to kramu a říct prosím vás rozdělejte mi to a já se podívám jestli tam je relé nebo plíšky" já bych potřeboval mít jistotu ale to asi mít nebudu koupím zajíce v pytli díky
Je dost pravdepodobny, ze tam bude tohle rele.
Dokonce i s krasnymi 30A.
Je zase fakt, ze cinsky chlapci se neboji natisknout na svuj vyrobek cokoliv.
Proste uvnitr muze byt jakekoliv prekvapeni.
Zaslal: pá říjen 29 2021, 13:41 Předmět:
Na chatu TSBOHEMIA mi ten obchodník mi naspal dle výrobce je - max. spínaný výkon: 3500 Wale jestli je tam kvalitní relé nebo plíšky to mi neodpověděl díky
Markoni, co tady pořád vymýšlíš?
Topné těleso máš údajně staré a bez návodu k instalaci a provozu.
Spínací hodiny do zásuvky máš, nebo si je chceš koupit nové (a tím u těch nových budeš mít na ně i záruku a nemusí tě vůbec zajímat, co je uvnitř).
A od nás, na EB, snad ještě chceš abychom tě zbavili odpovědnosti za provoz těch dvou výrobků?
Rady jsi již obdržel. A pokud máš stále pochybnosti, obrať se na místního vyučeného elektrikáře!
