Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 23 2021, 19:40 Předmět:
Z fotky jde zase prd vidět.
Z čeho jsou ty stěny?
Ale pokud je to olejový radiátor, nebude na něm nic položené, tak by to snad mohlo být v pohodě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7503 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 23 2021, 20:01 Předmět:
Já bych to tedy neriskoval. Neměl bych klid, kdybych odešel třeba na půl dne z domova a tohle tam bylo zapnuté. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne říjen 24 2021, 7:09 Předmět:
Tak jaké spínací a hodiny by jste mi doporučily?, já to nemám pro sebe ale pro bráchu si přitopit když přijde s odpolední směny tak aby si před tím dvě hodiny před tím se mu to zaplo, a ten ilustrační foto toho radiátoru jsem našel na netu protože se mi ten radiátor nechtěl fotit a pak tu fotku upravovat na potřebnou velikost díky
Pokud je to keramická dlažba a běžná minerální omítka, místnost zcela bez hořlavých předmětů, tak snad ano. Zahoření spínaček zadýmí sice prostor, může to být na přivolání hasičů sousedama, ale zplodin nebude tolik aby to někoho ohrozilo na zdraví.
Kdysi jsem na pracovišti používal olejový radiátor. Měl provozní termostat i havarijní spínač pro případ přehřátí. V provozu celé dny i bez trvalé přítomnosti lidí. Co se těch spínaček týče, pokud se spečou kontakty mikrospínače, akorát bude radiátor trvale v provozu. A pokud se kontakty spálí, radiátor nebude hřát.
Akorát bych napřed zkontroloval stav svorek v zásuvce, zajistil aby v okolí spínaček nebylo nic hořlavého (záclony, závěsy) a poučil uživatele, aby radiátor nepřikrýval (třeba sušení ručníku a pod).
Nebál bych se toho.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 24 2021, 8:20 Předmět:
Zapomněl jsi na třetí variantu u spínaček. A sice přechodový odpor kontaktu nebo fastonů. A to je ta nejhorší a hodně pravděpodobná situace. Proudový zdroj daný příkonem radiátoru (10A) nevybaví jistič ani chránič. A hoří a hoří a čím víc zuhelnatí, tím víc hoří.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Murphyho zákony označují širokou škálu různých rčení či epigramů týkající se chybovosti a lidského selhání. Základní formou všech těchto „zákonů schválnosti“ je tvrzení „Co se může pokazit, to se pokazí“, pojmenované po americkém leteckém inženýrovi Edwardu A. Murphym.
Podívej se, co se píše v návodech k použití.
Nenapadá mne, co by se tam mohlo pokazit tak, aby z toho vzniknul požár pokud dodržíš běžná opatření - třeba neházet přes to mokrej svetr, mít zásuvky a elektroinstalaci v takovém stavu, aby vydržely proudový odběr, nemít to poblíž hořlavých předmětů...
Ale na sto procent ti to asi nikdo nezaručí.
Zkus se na to zeptat v nějaké pojišťovně. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Pokazit by to mohla kombinace smejd spinacky+smejd termostat v radiatoru.
Na silovych komponentech klidne vyrazi Cinan udaj 16A, ale kdyz se z toho vysype par miniaturnich plisku, tak clovek zasne, ze se to mohlo dostat na trh.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 24 2021, 8:40 Předmět:
Tak takové zapojení bez dozoru nemůžeš nechat. Ale stačí tam vložit správnou předepsanou krabičku se spínacím relém do DIN na 16 A (např. pro bojler) a je to naprosto bez problémů. A o to ti asi jde. Ty spínací hodiny budou fungovat naprosto normálně jak kdyby spínaly jen tu slabou žárovku a vlastní spínání radiátoru budeš mít vyřešené přes to dimenzované a k tomu určené relé.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
