Zaslal: ne listopad 14 2021, 14:46 Předmět: Jak změřit výstupní proud
Ahoj potřebuji poradit.Postavil jsem si bodovačku z MOTU na aku články 18650 abych byl přesný ze dvou MOTU paralelně . Po rozříznutí ve sváru se mi podařilo namotat 6 otáček padesátky mědi , na prázdno mám napětí 6V primáry v jsou v mědi.
Boduje to dobře nezkoušel jsem čistý Nikl protože ho nemám ale ponikl boduju na čas 20ms 0.1mm 50% 0.2mm 70% a 0.3 na 99% výkonu. Krásný neopálený body. Jistič 16A drží bez problémů. Kontroler použvám z Aliexpresu 100A verzi. Jen by mne zajímalo jaký proud mám na výstupu .
Klešťák mám jen do 300A osciloskop mám ale proudové kleště ne. Takže otázka jde to nějak změřit třeba pomocí bočníku prosím o radu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 14 2021, 17:12 Předmět:
Bočník asi nebude to pravé. Hlavně ho na tak velké proudy nemáš, domácí výroba by byla obtížná, drahá a zbytečná. Neměl bys ho jak ocejchovat a vnesl by do obvodu zbytečně odpory vlivem dalších spojů a tím hodně ovlivnil proud.
Můžeš na to jít přes převod transformátoru a měřit primární proud. Sekundární proud dopočítáš. Převod znáš, zbytek je trojčlenka. Nebude to úplně přesné kvůli magnetizačnímu proudu, ale chyba bude v rámci tvých možností zanedbatelná.
Ale, jak by řekl BOBO..., a měl by asi pravdu, nepotřebuješ znát absolutní hodnotu proudu. Stačí když to dobře funguje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 14 2021, 19:43 Předmět:
Však máš recht . A ještě je třeba dodat jedno . Zde se využívá max přenesený výkon trafa . Jedno trafo to většinou nedá . Dvě v poho , ale tři závity jsou většinou zbytečně moc .
Jelikož mne otravuje čím dál víc sousedů a známých s akupaky , tak jsem objednal YT1035 , tuhle řídící jednotku na 100A a ještě aku bodovačku z ali . Koupil jsem i automaty vybíječe a postavil 10x zajce balancer .
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po listopad 15 2021, 7:23 Předmět:
Kabel ktory vedie k jednemu z hrotov prerušiš a spojiš odporom znamej hodnoty , ktory prudovo znesie predpokladany prud. Potom uz len na zaklade ohmovho zakona zmerias ubytok napetia na danom odpore a vypocitas prud ....
S nulovymi znalostami však bude pre Teba lepsi ten hall senzor .
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: po listopad 15 2021, 7:50 Předmět:
alebo nemusíš nič prerušovať a ako bočník použiť kábel k hrotu bodovačky. podobne ako sa v autách používal ako bočník ampérmetra ukostrovací kábel z akumulátora. Ociachovať stupnicu potom musíš empiricky.
Zaslal: po listopad 15 2021, 8:06 Předmět:
Ještě tazateli napiš, jaké hodnoty by rádově měl být odpor. A jak ho připojit. Všechny další svorky nebo spojky kabelů vnesou další odpory a další kusy vodičů taky.
To už je jednodušší použít jako bočník rovnou kus lana sekundáru. Zapíchnout do něj v definované vzdálenosti hroty a měřit napětí. Měď ale není teplotně stabilní. Přesnost metody by mohla být třeba 15-20%. Záleží jak přesně se podaří určit odpor vodiče na jednotku délky při dané teplotě. A jak změřit proud během pár desítek ms.
Zaslal: po listopad 15 2021, 8:16 Předmět:
Vnášet odpor do soustavy , která bojuje o každý joule je nesmysl . Tak si zajeď někam , kde takové proudy měří . Ale bude ti to stejně k prdu . Hlavně se musíš naučit správně svářet . Umět vyhodnotit tvar elektrod a sílu , kterou na ně tlačíš . To ti žádnej měřák proudu neukáže .
