steper alebo orbitrek princíp
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 13:04    Předmět: steper alebo orbitrek princíp Citovat
Ahojte chalni. Mám tu eliptický trenažér IN 163 insportline. Neviete niekto náhodou aký tam je princíp regulácie záťaže? Je tam nejaký generátok ktorého výstup sa skratuje? alebo je tam ....... Ako sa riadi záťaž? pripínajú sa tam nejaké rezistore? alebo je spojitá PWM?????
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Nejspíše se magnety jen přibližují k setrváku pro simulaci zátěže.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Ano, je tam servomotorek, který přibližuje magnet k setrváku. Pak tam vznikají vířivé proudy a ty jej brzdí.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Ok, rozoberem a uvidím. Z vonku kola ale nie je nič vidno. žiadny servomotor tam nie je. Jedine že by bol ukrytý vo vnútri....
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Ani se nemusí oddalovat. Stačí vhodný tvar magnetu a jde to regulovat jeho pootáčením, stejně jako u pomocné brzdy elektroměru.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Remeň s plsťou opásaný na zotrvačníku napnutý nastaviteľnou pružinou sa už nepoužíva?
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli je to na bázi rotopedu, žádný servo tam není. Odpor nastavíš mechanicky kolečkem, počítač jen měří otáčky "vířivého kola" stejným způsobem, jako cyklopočítač a pak ještě měří odpor dlaní. Vířivé kolo je hliníkový disk, na který působí nastavitelné magnety.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 16:44    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Používá, u těch nejlejších šmejdů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 16:47    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To sa pouzivalo iba v tych najhorsich smejdoch. Robi to hluk a prach.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Co hluk a prach, ale "ustřeluje" to. U magnetické brzdy čím rychleji šlapeš, tím víc brzdí. U pásové brzdy je to obráceně.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 17:33    Předmět: Citovat
A trenim sa to ohreje, cim sa tiez meni zataz.
