Vypinač do rozbrušovačky
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 8:20    Předmět: Vypinač do rozbrušovačky Citovat
Zdravím Vás.
Mám rozbušku parkside PWS 125 A1 a posral se vypínač FA4-6/2D Confused
https://frankowski-narzedzia.pl/typu-on-off-wiertarki-mlotki-mieszarki-pilarki-/1162-wylacznik-szlifierka-hl-8a-8a250v-lub-fa4-62d-klawisz-16x41mm-do-tms125rk.html
Těch 20 zlotých což je na naše 116 kč bych dal, ale jinde jsem našel i za 450 kč
K vypínači je připevněn i kondik.
Na vypínači je vadný jen jede kontakt.
Druhý funkční.
Bude nějaký problém, když nechám rozbušku jen na tom jednom kontaktu a ten nefunkční propojím?
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Dva kontakty tam jsou nejspíš kvůli bezpečnosti, když vadný přemostíš bude rozbruška fungovat dál. Vypínače se používají stejné v různém nářadí, mají jenom jiné tlačítko či hmatník či jak to nazvat, myslím tu červenou část na tvé fotce která se dá vyměnit. Třeba tenhle https://www.elektro-motory.cz/spinac-kopp-2412-60-p6077/?utm_source=Google+nákupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Spínač+Kopp+2412.60&gclid=EAIaIQobChMIs9nRw8Dd8wIVDtTtCh2KEgbgEAQYAiABEgLfQ_D_BwE .
Kupuje se to (většinou) od MARQUARDTa, jsou am jenom různě barevné a tvarované hmatníky (či jak to přesně popsat).
