Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út říjen 05 2021, 10:40 Předmět: MODUL SIM800 kaput ?
Zdravím
Asi mám kaput tento modul protože nechce odpovídat na AT příkazy do mobilní sítě se přihlásí dovolám se na něho ale nic víc nebo jde to nějak vzkřísit ? díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 08 2021, 9:34 Předmět:
Překročil jsi napětí na UARTu na straně modulu. V datasheetu máš jasně napsáno, že max. 3.1V, psal jsem ti to v předchozím vlákně, včetně toho, že na straně 31 toho datasheetu máš uvedeno, jaké odpory máš použít pro převod úrovní, na což jsi reagoval, že se ti tam dy odpory nechce dávat. Když se odmítáš řídít doporučením výrobce, nemůžeš se divit, že to modul nevydrží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 19 2021, 12:42 Předmět:
Jak vypadá ten UART buffer,nešel by vyměnit nebo nahradit externím(napíchnout se "před něj" a novej stvořit na samostatný destičce(třeba s optočlenama nebo MAX232) nebo to ošetřit až v desce,na který modul je)?
Zaslal: út říjen 19 2021, 19:37 Předmět:
Už jsem si koupil druhý na aukru čekám až dorazí.Pin RING funguje akorát ta LEDka svítí pořád až se na ten modul dovolám tak zhasne,chci zkusit dát tu logickou sondu na plus a druhý konec dát na ten pin RING abych obrátil logickou funkci
