Zaslal: st září 01 2021, 8:08 Předmět: 5 vodičový vypínač
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak najít a jak se jmenuje součástka, která mi splní následující úkol:
Potřebuji na plochý kabel o pěti vodičích dát součástku, která mi bude najednou rozpojovat a spojovat všechny vodiče. Mělo by to mít co nejmenší rozměry. Jde o to, že mi na 3d tiskárně zlobí BLTouch a občas se neinicializuje. To, co mi pomáhá, je jeho odpojení a opětovné zapojení. Tímto si ale časem zničím konektor, který na senzoru je, tak hledám řešení, při kterém nebudu muset kabel od konektoru fyzicky odpojovat.
Děkuji za rady
Tohle neni reseni. Reseni je prijit na to proc ti to zamrza. Zkusil bych pridat blokovaci kondenzatory, zkratit kabel, dat ho stineny, nevest ho kolem silovych kabelu, dat tam feritove perly apod. Mi treby konkretne na 3D tiskarne blbnul podobne sekundarni displej, pomohlo dat feritovou perlu se 2 zavity na privod napeti k heatbedu. Problemy razem ustaly.
Jasně, já bych rád přišel na příčinu. Už jsem tam zkoušel dávat feritový váleček na těch 5 vodičů, ale nepomohlo to. S těmi kondenzátory, mohl bys blíže popsat, jak to udělat? Kam je dát?
Zkusil jsem kabel k senzoru odstínit a stejně to nepomohlo. Ze stíněného UTP kabelu jsem vypreparoval tu fólii a vodič a do této vrstvy vložil kabel. Nakonec jsem to omotal elektrikářskou páskou. Stínící vodič vede k jednomu šroubku na kostře tiskárny.
Poradí mi prosím někdo s těmi kondenzátory?
