Potrebujem zohnat schemu aby sa mi rychlejsie hladala chyba.Nedava ziadnu št'avu.Sietia iba muly.Urite ste taku opr.co tam odchadza.Nevyplati sa s tym sra? Primar a sek. by mal byt OK,nie?Probl.v riadeni?Dik.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 22 2021, 8:53 Předmět:
Schéma nejspíš neseženeš. Jak se to chová, nuly ukazuje po zapnutí do sítě bez aku, nebo po připojení k aku bez zapnutí do sítě? Tyhle nabíječky se často musí připojit nejdřív k akumulátoru a teprve pak do sítě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3467 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 22 2021, 11:07 Předmět:
Jemu to vraj nenabijalo baterku,ale neviem ci nebola aj zla!! Isiel ju reklamovat.Ja som nanu pripojil ziarovku 12 a boli tam iba nuly.Rozobral som ,bol zateceny plosak neakym sajrajtom ako byva z baterky,neviem od coho,elyty vypadaju nenafuknute,nemeral som ESR ,lebo no cas,a cas su many.Zatial tolko,vecer mozno odpoviem na otazky.
Zdroj , tzn.aj sek. bude OK nie.Ake su vese skusenosti s nou_,vyhodit?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 964 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá říjen 22 2021, 13:52 Předmět:
jj, bez pripojeného akumulátora fachčiť nebude. Po pripojení baterky si procesor zistí typ aku, napätie atď. a ak je všetko OK, až potom začne nabíjanie. Takže so žiarovkou nepochodíš,, to už nieje ako nabíjačka s trafom a jednou diódou ..
Zaslal: pá říjen 22 2021, 19:21 Předmět:
Pani napisali ste dolezite veci co som nevedel,dik!! Baterku nereklamoval a doniesol ku mne, ma 6,5V.Po pripojeni na nabijacu display ukazal 88,8V a za par sekund err(eror).Moze s 6,5 V baterkou ta nabijacka zacat nabijat,alebo to napatie nestaci .Kolko musi mat voltov aby dpbijala?Na beznej trafonabijacky mozem to napatie zdvihut na potrebna napatie,a potom dat zase na tu Ultimate sped dobit na 12V
