Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 12 2021, 0:35 Předmět:
No, tak si to zkus představit v sitjuejšn, kdy ke každý bluéé LEDce zapojíš do série odpor v řádu 10Ω. Dynamickej odpor bluéé LED je katalogová hodnota nebo se dá vyčíst z grafu. Ale zcela tutově nebude jeho chára lineární a hlavně ne kus od kusu LED shodná, takže i když budou "z jedný krabice", nějaká odchylka mezi nima bude. Když budu přízemní a přisoudím těm LEDkám při daným Unap a If proudy odlišný o +/- 1mA, kolik to bude % ??? A pak si to spočítej s přidaným odporem 10R - o kolik % se ty samý diody budou lišit v proudu ...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zase bych to tak nehrotil, měl jsem tu vánoční řetízek na dvě CR2032, kde bylo na smaltovaných drátkách asi 10 ledek paralelně a žádné harakiri se nekonalo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út říjen 12 2021, 5:54 Předmět:
Fajn, srovnej interní imprdelanci těch 2x CR2032 versus interní imprdelanci 2x (nebo 3x) AA a pak se můžem bavit ... To je jako srovnávat z hlediska maximálního proudu uhlo-zinko-burelovej LeClanchéův článek a plně nabitý sintrovaný NiCd akučko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A byly to modré LEDky jak chce autor? Zjišťuji že modré diody jsou mnohdy totální šmejd. Mají u stejného typu velké rozdíly parametrů, některé životnost jen několik měsíců. A perlička na závěr. Potřeboval sem naletovat přívody na modré LEDky a dát tam smršťovací bužírku. Bužírku jsem vždy smršťoval horkovzdušným fénem. Tady stačilo 2 sec. A 2/3 modrých šmejdů to nepřežilo
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 12 2021, 7:57 Předmět:
Zbytečně to komplikujete. Pokud má některá ledka odejít, protože je úplně mimo, tak odejde i s odporama zvlášť. Moc písmenek kolem jedné věci, co se stejně vyhodí.
Zaslal: út říjen 12 2021, 9:14 Předmět:
Spíš než o odejití se jedná o vyrovnanější jas, obzvlášť když jsou všecky vedle sebe a prosvicujou jeden "světlovodnej" předmět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to je snad jedno, nee, pořád jsou ledky paralelně, ať je napájíš, čím chceš. Možná tam byl i nějaký malý rezistor, to už nevím. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út říjen 12 2021, 19:41 Předmět:
No jestli si to myslíš ... já ti to vyvracet nebudu, jen ti doporučím ZKUS SI TO... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 12 2021, 21:00 Předmět:
No tak jestli kombinace 4x bluéé paralelně a 2x CR2032 v sérii svítí stejně jako 4x bluéé paralelně a 2x AA sériově, tak i to o ledasčems vypovídá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
O napájení se nebavím, jen říkám, že u paralelně řazených ledek nejsou žádné odpory a nevadí to ničemu. On tam ty odpory taky nenacpe, když to má zalitý v plastu, tak nevím, co tu furt meleš o tužkovkách. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá říjen 15 2021, 15:42 Předmět:
A taky označení toto tranzistoru mohl být přesnější BC337-25 nebo BC337-40 já jsem poslal jednoho známého do krámu aby koupil a nekoupil nic protože nevěděl jaký jestli 25, nebo 40 přitom tam měli oba díky
Poz. vidím ze se tady diskutuje jaké baterky tam jsou dvě tužkové baterky
Zaslal: pá říjen 15 2021, 16:04 Předmět:
To poslední dvojčíslí je jen upřesnění třídicí skupiny podle maximálního závěrnýho napětí, pro baterkový použití vyhoví jakejkoliv podtyp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
