Samsung UE32K5602, reštartuje sa
Rado93
Založen: Aug 19, 2020
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 21:12    Předmět: Samsung UE32K5602, reštartuje sa Citovat
Zdravím,
Mám na stole hore uvedený televízor. Televízor po zapnutí ide napr. 5 minút a potom sa reštartuje, po reštarte sa niekedy hneď reštartuje, inokedy vypadne obraz(podsvit ide) zvuk ide a po chvíli sa znovu reštartuje. Po vypnutí a znova zapnutí sa tento stav opakuje a znova sa takto reštartuje niekedy hneď, inokedy s výpadkom obrazu a až potom sa reštartne.
Skúšal som odpojiť t-con, stále sa reštartovával, odpojil som wifi modul, problém stále pretrvával. Zdroj som pomeral, má vetvu A13V, tá sedí, Power on/off je tam stále 3,3V aj v stby režime(zdroj je stále zapnutý?) a BL-PWM v stby 0V, po zapnutí 2,5V. Z toho teda súdim, že vada bude na mainboarde. Obávam sa, že to budú guličky pod procesorom alebo havária softwaru? Moja otázka teda znie, stretol sa už niekto s týmto modelom a dá sa to opraviť alebo je to iba na výmenu celého mainboardu?
MB: BN94-11074A
PSU: BN94-10883A
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 12:42    Předmět: Citovat
a co tak sem dat uart log.. ci opravujes stylom od buka do buka ?
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Nepřehřívá se procesor na mainboardu?
Rado93
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Na uart log nemám potrebné veci. Telkám sa venujem len ako hobby, väčšinou opravím tv, ktoré už boli vyhodené a potom ich niekomu posuniem na ďalšie používanie. Na vyhodených sa najlepšie dá naučiť... Ale do budúcna by zrejme bolo dobre si zaobstarať veci k tomu uart a naučiť sa to. Tým by som vedel zistiť prečo došlo k reštartu?
Či sa prehrieva procesor, no nie je nejak extrémne horúci chladič na ňom. Pri iných telkách zvykne mať chladič vyššiu teplotu a fungujú.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 10:56    Předmět: Citovat
hmm to je velka investicia 2 dolace za prevodnik z aliexpressu Very Happy
BTW: uz si nasiel aspon pinout, respektive stiahol si si manual ?
Rado93
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Servisný manuál mám stiahnutý, v ňom však nevidím nič ohľadom UART, jedine, že v servisnom menu je jeho voľba ON/OFF. Na mainboarde vidím pinout FA-NET RX a FA-NET TX, je to ono alebo mám hľadať niečo iné?
Na iných samsungoch je na MB samotný konektor jack SERVICE, ktorý má pinout RX, TX a GND a ak som to dobre pochopil, tak práve to sa využíva na toto, ale tento konkrétny MB neobsahuje tento konektor.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Mal som podobný prípad,možno aj dva-bol vadný panel-skrat nekde možno v skle a prepálené cesty na plastovom ribbone-stálo ma to veľa času.
Druhý podobný prípad-maličká bublinka -pod lupou-na ribbone v oblasti osadeného čipu-tiež veľa času pri hľadaní
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:25    Předmět: Citovat
To akoze panel sposoboval restarty televizora a pritom normalne zobrazoval? Neverim.
peterkos2
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V prvom prípade určite áno.
Najprv som totiž bol presvedčený že to je vadné podsvietenie.
Keď som ho nechal dlhšie pustený,jemne zaiskrilo,zasmradlo a chyba bola prejavená
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 18:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ano vadny panel moze sposobovat restarty ci uz nahodne alebo pravidelne.. stretol som sa s tym u UExxMU6172 kde telka v pohode bezala niekedy aj hodinu.. a potom restart, 5 blikov cervenej led na pol sekundy nabeh podsvitu a o5 pád.. po prepojeni FB_TRDY_1 a FB_TRDY_3 bola chyba hned jasna
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Rado93 napsal(a):
ano v servisnom menu uart on, logging na debug a naletovat 3 sratiky na mainboard na tx + rx + zem
