Bezpečnostní versus odělovací transformátor
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 8:50    Předmět: Bezpečnostní versus odělovací transformátor Citovat
Zajímá mne, jaký je rozdíl mezi bezpečnostním a oddělovacím transformátorem.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Tady máš nějaké povídání: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17234.0.html
Z jakého důvodu takovou věc řešíš?
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Už jsem to také právě našel.
Potřebuji připojit kovová světla kolem zrcadla v koupelně a stojím před otázkou, zda použít proudový chránič nebo oddělovací trafo. Omlouvám se za poněkud matoucí slovo bezpečnostní (nemám totiž na mysli bezpečné napětí).
https://www.ledko.cz/nastenne-svitidlo-ideal-lux-posta-ap4-cromo-051956-e14-4x40w-62cm-chromove.html
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Ty světla budou v zóně 3, možná i v zóně 2.
Potom tam musí být vyšší stupeň krytí (zde jen IP20).
Pokud budeš mít správný stupeň krytí a dodržíš rozložení v zónách, nevidím důvod k použití oddělovacího transformátoru - podstatné je použití chrániče v instalaci a dobré pospojování kovových krytů na PE.
A k těm bezpečnostním transformátorům - to označení se používá spíš u SELV a PELV sítí.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Právě protože se jedná o IP20, tak to chci řešit obdobně jako ve zdravotnictví - oddělovacím transformátorem.
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Pokud je tento obrázek ( https://engineer.decorexpro.com/wp-content/uploads/2017/12/ust_roz_3.jpg ) správný, tak se jedná o zónu 3.
 Velikost:  43.47 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 9:40    Předmět: Citovat
No jo, ale to krytí tam není jen kvůli bezpečnosti - spíš bych se bál, jak ty světla budou vypadat, když na ně povalí pára.
Proto je dobré mít vše alespoň v IP4x, kdy je tam už nějaké těsnění a pára se dovnitř jednoduše nedostane.
A ty zóny mě učili trochu jinak - viz třeba tady: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/KOUPELNY.pdf
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Jen doplním.
V koupelně již zóna 3 není. A to už platí cca od roku 2009. Very Happy
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2021, 11:38    Předmět: Citovat
V nemocniciach sa na izolované sústavy ( oddelené ) používajú transformátory s označením MED - medicínsky. Ak by to ale malo mať zmysel, tak si myslím, že by si tam musel použiť aj strážcu izolačného stavu...... Táto sústava ale nie je pre väčšiu bezpečnosť, ale pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky, resp. preto, aby keď vznikne prvý skrat živého vodiča na zem, tak aby sústava zostala naďalej funkčá a vyhlásila len poplach. Sú tým napájané prístroje pri operáciách a podobne. SELEV, PELEV a podobne sú oddelené ale ich max napätie je 50V.
