zosík s mba810
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 18:14    Předmět: Citovat
2 x MBA810DAS v modulech z TV s dobastlenou korekcí frekvenční charakteristiky (zdůraznění basů a výšek) mi hrají už asi 20 let na chalupě v garáži. Zdroj jsou 2 trafa z TV řady Corina, Laura a podobně, po usměrnění zapojená paralelně na společný sběrný kond, poskládaný z asi 20ks 500uF/35V. Rádio je tuner z CONDORa, korekce Baxandal s KC 509 a repra z prastarého DDR rádia, co mělo ještě lampy a "magický voko" - dostal jsem po jakési krizi s prasklým vodovodem shodou okolností 2ks stejných na součástky... A hraje to furt... Laughing Laughing Laughing
Ona 810ka není úplně špatný šváb - ale je beznadějně zastaralá. Má hlavní výhodu v poměrně vysokém stupni blbuvzdornosti a idiotodolnosti, navíc když se tyto hranice podaří překročit, ve sběrných dvorech se jich pořád ještě válí tuny... jen přijít a vykuchat si, co je potřeba.
kostelda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 12:36    Předmět: Citovat
dala by se ta 810 ještě nějak upravit třeba šoupnout na výstup nějaký pořádný komplementární tranzistory ?
Neboj ten jistič sem vypnul
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 13:01    Předmět: Citovat
A naco? Z trabanta by si chcel F1? To nema zmysel.
kostelda
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
je to jednoduchý zapojení toho MBAčka a trochu ho poupravit na takovejch 8-20 w na nějaký skoušení zvukových obvodů
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Si radsej kup nejake TDA, trebars TDA2005 mas to bez problemov a uprav.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 14:30    Předmět: Citovat
kostelda napsal(a):
Hop377 napsal(a):
kostelda napsal(a):
Hop377 napsal(a):
Je to zbytečnost - ty přídavný koncový trandy se vyplatí dát ke švábu, ke kterému není dostupná výkonnější varianta nebo náhrada - třeba udělat z 2030 stupeň s výkonem 35-45W se dřív vyplatilo, ale co NatSemi dělá řadu OVERTURE (LM 3786 nebo 3886 atd), je to skutečně zbytečnost. Udělej to takhle:
Hop377 napsal(a):
a nešpekuluj. Zabastlíš si taky docela hezky a nehrozí Ti tak velká možnost nezdaru, jako s tou 810kou. Nejsem si totiž vůbec jistý, jestli by snesla jakékoliv přídavné stupně - s velkou pravděpodobností by byla nestabilní a kmitala by jako blázen, dokud by se nezměnila v kouřový generátor. Je to přece jen už BABČA (nebo DĚDEK???) mezi integrovanými zesilovači a vlastnosti tohoto IO jsou poplatné době jeho vzniku - počátek 70.let minulého století...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 15:04    Předmět: Citovat
EKKAR má pravdu, vymýšlet dnes něco s MBA810 nemá žádný smysl. Navíc ten IO dost šumí, zkresluje dost nepříjemně a má značně omezenou šířku pásma. Navíc v zapojení s přídavnými tranzistory jsou s ním problémy. S přídavnými tranzistory se mi osvědčil TDA2030 (A2030V nebo H), ke kterému přidáš KD607/617 nebo podobné. Ale pokud chceš velký výkon tak bych doporučil klasické zapojení zesilovače s bipolárními tranzistory.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Strana 4 z 4
