Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2236 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 30 2024, 17:44 Předmět: další záhada (?) zdroj pro CD
Mám nějaký CD přehrávač kde je zdroj podle prvního obrázku, kondenzátory vyměněny, diody změřeny, napětí jaká tam jsou (0.6V a -19V). Nějak se mi nezdá to zapojení, nemá to být správně jako na tom druhém obrázku (jen ty následující 3 diody by tam byly zbytečné) ? Pro úplnost je na konci celý zdroj. Jo a na výstupu -18V je navíc pila 4Všš.
Velikost:
96.85 kB
Zobrazeno:
58 krát
Velikost:
73.49 kB
Zobrazeno:
49 krát
Velikost:
93.06 kB
Zobrazeno:
130 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne prosinec 01 2024, 9:01, celkově upraveno 1 krát.
To je predsa polvlný zdvojovač záporného napätia. Stred sekundáru transformátora je spojený s kostrou. To je podstatná informácia, ktorá v tvojom výseku chýba.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 925 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so listopad 30 2024, 22:19 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Mám nějaký CD přehrávač kde je zdroj podle prvního obrázku, kondenzátor vyměněn, diody změřeny, napětí jaká tam jsou (0.6V a -19V). Nějak se mi nezdá to zapojení, nemá to být správně jako na tom druhém obrázku (jen ty následující 3 diody by tam byly zbytečné) ? Pro úplnost je na konci celý zdroj. Jo a na výstupu -18V je navíc pila 4Všš.
Jaký kondenzátor je vyměněný? Vidím jich tam povícero ...
Jestli máš na mysli "pilu" pro větev -18V, tak si přibodni paralelně na zkoušku další kondy k 2106 a 2113. Hodně často měním ve věžích ve zdrojích vyrábějících záporná napětí pro displeje ten na pozici 2106.
