Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 11 2013, 0:11 Předmět: AS15-G verzus AS15-HF
Pozdravujem.
Potrebujem vymeniť AS15-G ,ale v Avelmaku ho momentalne nemajú.
Majú AS15-F ten je bez chladiča,
Majú AS15-HF ten chladič má,ale neviem či sa dá priamo nahradiť za G
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 20 2021, 16:01 Předmět:
Tiež by ma zaujímali rozdiely. Podľa datasheetu to označuje iba prevedenie, elektronicky sú rovnaké. Verzie H by mali mať zospodu kovovú plôšku 3x3 mm, F je bezolovo, G je ekologické púzdro. H teda majú iné Power Dissipation, lebo chladič. Prečo je dostať verzie G s kovovou plôškou 4x4 mm o ktorej nieje v datasheete ani zmienky naozaj neviem.
Na aliexpress teraz vidím G bez plôšky, a F s plôškou rovnakou ako HF. Nejako sa to zamotáva.
Velikost:
69.05 kB
Zobrazeno:
122 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
