Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: čt září 23 2021, 6:48 Předmět: Měkký rozběh a doběh motoru.
Potřebuji pro střídavý motor 200 W s kotvou nakrátko a rozběhovým kondenzátorem trvale zapojeným a používá se REVERZ , vymyslet nějaké jednoduché zapojení , které by dokázalo plynulý rozběh a doběh .
Máte nějaký nápad , " jak na to " ?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 23 2021, 8:23 Předmět:
No to bude problém. Aby byl zachovanej alespoň nějakej kroutící moment, tak jedině nějakým řízeným frekvenčním měničem.
K čemu ten motor slouží? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 23 2021, 8:26 Předmět:
Je zejména nutné uvést, co je motorem poháněno a jak dlouho má trvat rampa rozběhu. Pokud je zátěž něco bez nároku na kroutící moment při rozběhu (typicky ventilátor), tak lze použít triakový regulátor nebo klidně jen předřadný odpor po chvíli zkratovaný časovým relé. Doběhovou rampu tím ale nezrealizuješ. Potřebuješ při doběhu aktivně brzdit, nebo stále dodávat výkon, ale snižovat otáčky? Seriózní řešení je pouze frekvenční měnič, s ním bude mít motor rozumný kroutící moment i při rozběhu a doběhu, jinak ne, protože se snížení otáček dosahuje skluzem, což je režim, pro nějž motor není určen. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt září 23 2021, 10:19 Předmět:
Jedná se o pohon nesené brány a závory; obě zařízení mají stejný stejný pohon , motor se šnekem a převodovka . Obě zařízení jdou lehce a rukou lze zavírat - otevírat . Doby pro ON - OFF jsou asi 50 vteřin . Jen při startu a vypnutí pohonu vznikalo u obou zařízení ráz do převodovky ; v elektronice ovládání jsem teď nastavil nejmenší moment, tak že start je již pozvolnější ale po vypnutí , nebo zastavení tam ten ráz zůstává , jelikož je tam šnek a tento je samosvorný .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 23 2021, 12:50 Předmět:
Fakt, jedině ten měnič - a ještě ke všemu ne něco extra jednoduchýho, ale drahá plynule zvenku řiditelná potvora, u který pomocí nějaký další vnější elektroniky zajistíš okamžiky, kdy začne z toho plnýho běhu zpomalovat tak, aby v krajní poloze byl pohyb uskutečňovanej prakticky nulovou rychlostí a celej mechanismus nenarážel na dorazy a při samotným zastavení bylo "delta vé" minimální. Lenze a tak podobně budou určo vědět jak pomoct - ale řeknou si o dlouhý prachy, s tím počítej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 23 2021, 13:16 Předmět:
Na doběh by se dal někde zcizit mlýnskej kámen jako setrvačník...
A náběh zvládneš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt září 23 2021, 13:23 Předmět:
Ve starých mostových jeřábech je za stejným účelem přímo na hřídeli motoru setrvačník. Funguje to spolehlivě po mnoho desetiletí i bez měniče. Ale v tovární konstrukci pohonu takové primitivní řešení patrně použít nepůjde, nebude tam místo.
To kolo nevím jestli je zrovna ten "mlýnský kámen". Já jsem se pohyboval kolem těchto strojů a tam to bylo plechové kolo které se na hřídel nasadilo jenom když výtah přejel koncovou stanici aby se ručně posunula kabina. Jinak leželo v polici.
Jinak z takového stroje jsem měl stavební výtah když jsem stavěl chalupu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
1f a frekvenční měnič? To snad ani nejde. A navíc u hodně bran je přepínání rychlostí dáno časem. A toto celé se rampama rozhodí. Nestačilo by jen někde dát pružnou spojku? _________________ Internet - metla lidstva
Pro malé motory jsou i měniče napájené jednofázově. V práci jsem montoval takový o výkonu 750W, napájen 230V F1 hnal motorek 3f. Cena kolem 8 kKč. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
1) - U motorů s rozběhovým kondenzátorem bývá pomocné (rozběhové) vinutí dimenzované pouze na krátkodobý chod a motor je obvykle vybaven odstředivým vypínačem nebo musí být odpojení kondenzátoru a pomocného vinutí po rozběhu zajištěno jiným způsobem (např. proudový nebo časový spínač / relé, případně ručně tlačítkem).
2) - U motorů s běhovým kondenzátorem je pomocné vinutí dimenzované na trvalý proud - kondenzátor je trvale připojen.
3) - U kombinace obou způsobů je pomocné vinutí dimenzováno obvykle pro běhový kondenzátor který je připojen trvale, rozběhový (pro zvýšení rozběhového momentu) se odpojuje obdobně jako v prvním případě.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so září 25 2021, 20:31 Předmět:
Zdravím , zbytečně tu někdo rejpe . Motor má dvě stejná vinutí spojené jedním vývodem do jednoho bodu a ten je připojen nastálo na nulu. A druhé vývody na přepínač a kondenzátor .
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne so září 25 2021, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
