Mixér SilverCrest SSM 550 E1 Table Blender
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:14    Předmět: Mixér SilverCrest SSM 550 E1 Table Blender Citovat
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Snacha mi donesla tento mixér s tím že jí nějak divně rachotí a sypou se z něj po mixování modré piliny. Jen co jsem jej vzal do rukou a pootáčel s ním "vzhůru nohama" tak jsem zjistil že je uvolněný motor a tím pádem celý mechanizmus drží za černý unášeč a ten "hobluje" modrý obal.
Zespodu jsou 3ks šroubků které drží spodní díl mixéra, hlavičky šroubků mají trojúhelníkový otvor pro speciální šroubovák který jsem si již v minulosti vybrousil když jsem potřeboval rozebrat jiný spotřebič tak s tím nebyl problém. Problém nastal až když jsem potřeboval sundat černý unášeč co pohání nože v nádobě. Zkoušel jsem podebrat a zapáčit velkým šroubovákem ale unášeč drží pevně. Snacha mi dala termín do zítřka dopoledne neboť mojí malé 8-miměsíční vnučce v něm mixuje maso podobnou stravu.
Nechci to moc nasilu páčit aby něco nepovolilo, nepolámalo. Kdyby měl ten unášeč alespoň zvrchu otvor tak bych to zkusil průbojníkem a kladívkem vytlouct ale on je zhora celý uzavřený.
 Velikost:  168.55 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  154.36 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  163.81 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  258.33 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  288.93 kB
 Zobrazeno:  135 krát
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Není náhodou na závit?
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Také mě to napadlo ale ještě jsem nezkoušel.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:00    Předmět: Citovat
niko231, bingo, je to opravdu našroubováno, má to levý závit. Děkuji za popostrčení. Potlesk
Nyní jenom vyřešit ty ulomené držáky se závitem, jsou docela rozsypané a kousky postrácené takže na slepení není ani pomyšlení. Asi zkusím provrtat skrz a uchytit motor dlouhými šrouby s patřičnou podložkou na vymezení jaké byly ty původní na uchycení se závitem které tvořily jednolitý kus.
Unášeč s levým závitem
 Velikost:  194.2 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Ulomené držáky motoru
 Velikost:  199.28 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Bože to je zase výrobek, to jsi měl dát do rubriky s čínským šmejdem. Jinak správný postup, provrtat durch a přes distančky přišroubovat, nezapomenout na pořádné podložky Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Máš pravdu s tím výrobkem, šmejdem. když jsem to rozdělal a pořádně viděl na jakých úchytech (tenký průměr) to viselo, drželo tak jsem se divil že to takovou dobu vydrželo. Před chvíli se tu byla podívat snacha jak pokračuji a říkala že ten mixér má již 5 let a až nyní pustil.
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Tak jestli to žilo a fungovalo 5 let, tak to zas takový extrémní šunt není. Asi to nebylo nijak drahé.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Njn - jenže kam se to hrabe třeba na takový mixér EtaMIRA z 50. let, který má manželka ještě po nebožce babce a který šlape dosud jak hodinky Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Ano, ovšem kolik tehdy stál v poměru k běžnému příjmu, že... Ono je fajn, že třeba Tesla Color z 80. let dnes funguje, ale tehdy stála čtyři až pět platů.
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Tu je paradox, ze stacilo by trochu viac plastu takmer nulovej ceny a zivotnost by bola podstatne dlhsia.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tak trochu jsem se unáhlil s tím vyjádřením že je to šmejd, rnbw to vystihnul přesně tak jak jsem to chtěl nyní napsat. Skutečně kdyby nešetřili plastem a udělali bytelnější držáky tak ten mixér nemá problém. Motor má dostatečný výkon jenomže při záběru dostávají ty držáky pořádně zabrat.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
otakarv napsal(a):
A kam jinam (podle vás) měl potom ten výrobce implementovat to kurvítko Question
Honza - kokúň
