Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: ne září 26 2021, 12:33 Předmět: prosím o identifikaci součástky
je to ze zabudovaného zdroje z LED trubice 120 cm, v sérii se vstupním napětím 230V.
Za tím bylo něco totálně rozstřelené, zbyly pouze nožičky a kulatý (asi) špunt bez děr a
zatím je kond MEX/TENTA MKP 0,1uF 275 VAC, ten je pouze nafouklý.
Dodatečně upraveno: označen jak C3.
Za tím je gretz, diody vypadají OK.
Nemám tušení co to je a taky nevím co je to z čeho zbyly po rozstřelu pouze nožičky a jakýsi špunt z tvrdého plastu.
děkuji za rady.
Velikost:
97.98 kB
Zobrazeno:
101 krát
Naposledy upravil marshal dne ne září 26 2021, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5639 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 26 2021, 17:50 Předmět:
Jak už tady bylo řečeno, je to pojistka co měla na sobě smršťovací bužírku. Vypadá to, že ta součástka, co po ní zůstaly jen nožičky byl varistor a přeskočil oblouk mezi ním a krycím plechem. Jištěný je nulák, tak proto ta pojistka vydržela. Nepíšeš, jestli byl plech uzemněný, zda tam bylo "fíčko", či kde to bylo zapojený. Mohlo dojít z nějakého důvodu k přepětí.
Zaslal: ne září 26 2021, 18:01 Předmět:
tak jsem to tělísko rozřízl a je to opravdu pojistka a byla nepřerušená.
Jezevec má pravdu. Kde to bylo zapojeno jevím, je to trubice z SD ale díval jsem se do ní kamerou vypadá to na ohňostroj v trubce.
díky.
Naposledy upravil marshal dne ne září 26 2021, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
