Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 307 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st září 22 2021, 18:01 Předmět:
Zápalné napětí bleskojistky zjistíš buď na Curve traceru, nebo primitivním měřičem závěrného napětí tranzistoru. (Zdroj vysokého napětí a zkratový proud omezený na cca 1mA odporem. K bleskojistce voltmetr s vysokým Ri). Zároveň si ověříš jestli je bleskojistka ještě funkční.
Prierazné napätie by som nejako pomeral, ale je to po 30 rokoch v prevádzke. Max. prúd zmerám ako? To je ako nahrádzať neznámy rezistor rozmerovo podobným. Asi by to nefungovalo.
Zaslal: st září 22 2021, 19:30 Předmět:
Max. proud nedestruktivně asi změřit nepůjde. K tomu by byla ještě potřeba rázová vlna s nějakým definovaným průběhem. Měření s měřičem průrazného napětí používám u měření varistorů ze zdrojů, a bleskojistek z trasových zesilovačů z kabelové televize jestli jsou funkční. Lze zjistit vadný nebo má ochranou funkci. Na Curve traceru lze zjistit ještě jestli nemá svod. Pokud je to plynová bleskojistka lze u některých vidět ve tmě výboj - (při zkouškách průrazného napětí i tím malým proudem).
Zaslal: čt září 23 2021, 1:46 Předmět:
Asi nebude náhoda, že logo TELOP používá stejný písmo jako TESLA, co? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
