Protoze to je porad do kolecka jedno a to same . Nekdo neco rekne a ty to bez premysleni vymenis. Nakonec dojdeme ke schematu co se nekde pouziva. Ono totiz moc noveho vymyslet nejde.
PS. je pravda ze se zivim opravami a ne navrhy jako tady asi vetsina takze navrh bude docela problem _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st leden 03 2007, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 03 2007, 12:18 Předmět:
Ale dá se vymyslet něco nového, nebo aspoň optimalizovat něco starého, ještě existuje volné pole. Ovšem takhle se to nedělá, bez znalostí, zkušeností, vybavení...
takze takto vstup je diferencialny zosilovac klasicky dvojity ak vam to vadi kludne nemienim pouzivat prudove zrkadlo dalej tie tranzistory som sa pytal ci ma niekto s nimi skusenosti ak nic tak pouzijem tie 639 a 640 napetie tam nebude vecsie ako 80V schem je hotova plosak ties takze uz iba ho spravit a ozivit potom sa ozvem
Zkreslení - jaké, při jakém signálu, do jaké zátěže, čím se to bude měřit, totéž pro výkon. šířku pásma - rozepiš se víc.
Skreslenie do pasivnej (odpor) a klasikej indukcnej (repro)
pri sinuse
budu tam klasicke osciloskopy(kedze skola nema nic ine asi)
sírka pasma od 20Hz po 20-25KHz
co najvecsie spektrum
potom to cele hodim na net uvidite.
Zaslal: st leden 03 2007, 16:06 Předmět:
Zkreslení -na osciloskopu prakticky nic nezměříš.
Nejširší spektrum - to nevím, co si mám myslet...
Klasická indukční zátěž - když už tak použij nějakou normovanou, třeba to, co používá PMA nebo co ve stereophille...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 03 2007, 17:08 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No,pokud použije dvoukanál.......
K těm MPSA: jsou to dobrý trandy,jak píše Sendy,dalo byse dlouze diskutovat jen o osazení vstupu. Ale diskutuješ o vstupu a jeho osazení,ale budič a rozkmit stupeň te netankuje,je to jak píše rezis pořád dokola.
Jinak k tomu několikadennímu měření,jaký požiješ chlazení? Ono by se pak mohlo lehce stát,že te tvůj výrobek to několikadenní měření nepřežje,ono uchladit kilowattovej zes není jen tak... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Co je s budiscom a rozkmitovym stupnom?sakra ludia ved nehovorte v hadankach pls povedzte co sa vam na tom nepaci...
